Sigarettenner vil ikke lade
Flytebåt
Hei,
Jeg har lite peiling på elektro, men jeg skal forsøke å forklare så godt jeg kan.
Sigarettenneren vil ikke lade telefon når den er koblet til de installerte ledningene under styreposisjon. Dette har fungert før. Jeg har målt spenning i ledningene og de viser 11,6v når motor er av, og 12,6v når motor er på. Batteriet er fulladet, så jeg synes det er rart med lav spenning. Jeg har også testet sigaretteneren direkte på batteriet, og da fungerer det. Har testet med 2 forskjellige sigarettenere på de installerte ledningene, men det fungerer ikke.
Hva et galt? ?
Du måler antagelig spenningen når kontakten er ubelastet. Derfor kan du måle en forholdsvis høy spenning, selv om det er dårlig kontakt et sted.  En prøvelampe som gir litt belastning kan være en god løsning. En vanlig 12V lyspære med to ledninger f.eks.  Da kan du følge kablingen og måle, tilbake mot batteriet, både på + og - siden. En prøvelampe med sigarettennerkontakt kan også være greit.
Flytebåt skrev for 10 timer siden:
Velkommen på Baatplassen.
Det virker på meg som at hvis de ikke får svar straks så logger de seg av.
Mål rett på batteriet,der bør du ha høyere spenning  med og uten motorgange.
  • 8 måneder senere...
