Montere 12v dimmer på lys i salong - bare tilgang til en leder
toholthe
Jeg har en bryter i salongen som styrer alt taklys i salongen. Skulle gjerne byttet denne til en led dimmer. Problemet er at det bare er positiv (rød) leder som går via bryter. Jeg vet ikke hvordan alle taklampene er koblet mot minus siden.
jeg ser de fleste dimmere har både inngang og utgang for + og - .
Denne dimmeren ser ut til at bare må kobles til minus. Vil det funke å bytte bryteren med den og bare koble den til minus et «annet» sted?
https://ahoy.no/nav/batlys/lyspaerer/tilbehor/dimmer-for-led-lys-12-24v?gad_source=1&gbraid=0AAAAABgaYJcnOjh5s2M2vuky-ZMGzzolr&gclid=CjwKCAjwiaa2BhAiEiwAQBgyHtz5fXUM_wioIlQd8Ea2i-2kmwYCspR6B4_DlsrbPW5FQY61AzZH4RoCZwcQAvD_BwE
Redigert av toholthe (see edit history)
Bildet viser både pluss, minus og dimmerutgang. Så du må evt. trekke en minusleder fram til den.
Om det ikke går kan en løsning være å finne en dimmer som styres av en impulsbryter, og plassere den et annet sted. Så plassers impulsbryteren der bryteren var (eller den beholdes og "pulses" manuelt). De to lederene som nå går til 12V  og  taklys kobles da fra, og kobles til impulsinngang for dimmer. Men det er litt uklart om denne regulerer på pluss eller minus.
https://www.pcdeal.no/baatutstyr/elektrisk-utstyr/belysning/interior-og-eksterior-lys/java-sea-lr-ii-to-12/24v-led-regulator
https://www.sparelys.no/12-24v-led-dimmer-elektronikk#tab-1
toholthe skrev for 2 timer siden:
Det burde jo fønke så lenge minus er felles i hele systemet.
Da har jeg installert en slik gul Shelly dimmer, og kan bekrefte at den kan dimmes med en impulsbryter som vist. Den kan også opereres via intern webside på eget wifi aksesspunkt, eller den kan (med litt plunder) legges inn i "cloud" og styres fra shelly app og webside.
Den dimmer altså på minussiden. +12V er alltid koblet til lysene.
De fleste Shelly enhetene kan ha to wifi forbindelser samtidig. Det er veldig praktisk. Den ene kan for eksempel være mobil internettdeling.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
