Hvordan fjerne vifte på viftemotor til Eberspacher D5L
Kaptein Nemo
Om det er samme patent som på viftemotoren til Eber D4 er vifta bare presset på akslingen.
Du må få noe tynt mellom vifta og huset slik at du kan bende den opp. Feks to smørkniver, en på hver side slik at du får jevnt press. Men vifta tåler ikke ubegrenset kraft, så vær forsiktig.
Akslen er "ruflet" og så er blæserhjulet presset på sammen med noget epoxy lim. Temmelig besværligt at skille ad... blæserhjulet bliver nemt beskadiget hvis man ikke passer på. Jeg lavede et aftrækker værktøj af noget tyndt plade som kunne komme ind i revnen imellem blæseren og huset... min motor havde en brændt vikling og det var ikke muligt at købe en ny motor separat... så det endte med en ny og meget dyr blæser fra eberspacher...
S/Y Emma skrev On 28.8.2024 at 17.39:
Motorene er ikke akkurat bygget for lett service. Meningen er at man skal kjøpe ny. Nå har D4 og D5 veldig forskjellig konstruksjon, men D4-viftene kan man kjøpe til ca 20% av originalpris på eBay (Kina-kopier med tilsvarende lik levetid).
Kan du linke til den du bruker?
Greit å ha en reserve liggende, er en viss risiko for at jeg ville ha endt opp med ny varmer hvis jeg ikke har en viftemotor i reserve.
