mbcabb Startet 27.August.2024 Link til dette innlegget Startet 27.August.2024 Heisan. Sjekket impeller og i følge selger var den byttet i 2022, den så helt fin ut. Staket opp vannrør i tilfelle tett. Blåser bobler ut i vannet gjennom motor så virker ikke tett. Usikker på om impeller satt riktig vei så forsøkt begge veier med samme resultat, ingen vannstråle ut fra motor. Klar over den lille pinnen som må stå korrekt i undervanshuset, dette ser også greit ut. Noen forslag, står nå helt fast. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.August.2024 Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 Sjekke stigerør i stammen. Fort gjort å tre feil når du monterer girhuset på stammen. Den nederste delen av stigerør er generelt utsatt for tæring eller skader på gummimuffen på de motorer som har det. Jeg suger med vacuum suger eller våtsuger, i slangen for sladrestråle. Kommer det ikke vann har du feil i blokk eller stigerør. Slangen til sladrestråle kan gå tett etter kort tid om blokka er grodd. Kantklipper tråd etter tips fra @ivar er min favoritt heretter, sitter ofte flak rett innenfor stuss på blokka. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 28.August.2024 Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Er det termostat på disse kan du sjekke denne også.... Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 28.August.2024 Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Kontroll strålen er tatt ut før termostaten så der skal det komme vann enten termostaten virker eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
mbcabb Svart 1.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2024 Ser ut som den suger falsk luft. Den spytter ut luft, er det noen form for pumpe i disse motorene, klarer ikke å få vannet opp til motor. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.September.2024 Link til dette innlegget Svart 2.September.2024 Vurderer du å prøve noen av tipsene du har fått? Sitér dette innlegget Link to post
mbcabb Svart 9.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2024 Har forsøkt uten hell. Levert motor tilbake til selger. Til orientering var termostaten fjernet på denne motoren. Gummien til stigerøret så bra ut nederst. Vet ikke hvordan det så ut øverst. Okkesom takk for tips men nå er det selger sitt problem. Kjøpt en Yamaha Vmax 2 takter og den durer og går som bare det? Sitér dette innlegget Link to post
