Alfonzo Startet 27.August.2024 Link til dette innlegget Startet 27.August.2024 På min volvo penta tamd 31p-a,så hyler temp alarmen så snart nåla kommer over 85 grader,så her må det være feil på den føleren som skal forestille temp vakt. Men,hvor i all verden er den plasert? etter boka å dømme sitter den i termostat huset,men der finnes ingen føler på min motor. PÅ blokka på høyre side sitter det flere følere,bl a oljetrykksgiver,en 2 polet giver som minner veldig om kjølevann og en 1 polet som også minner om kjølevannskrets. Merkelig at ikke det som står i boka til motoren stemmer overens med vor ting er plassert? Noen som med sikkerhet kan fortelle hvor denne temp vakten sitter? motoren er som skrevet en tamd 31 p-a fra 1995. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 27.August.2024 Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 Den står på undersiden av manefoil like bak dynamo. Hold et speil rett bak dynamo slik at du ser undersiden av manefoil. Da bør du se den. I koblingsskjema ser du hvilke farge ledningen skal ha, så sjekk at det stemmer for det var litt rart det ikke var noe i termostathus. Der burde i hvertfall føler til tempinstrumentet stå. Bruk koblingsskjema og les av fargene på ledningene. Da finner du ut hva alle følerene er. Jeg har ikke skjema akkurat nå. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 27.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 ja ok. I boka står det merket at temp giver til innstrument sitter i bakant på blokka høyre side,og at giver til temp vakt som gir alarm sitter oppe i enden på termostat hus. på mitt termostathus er det ingen som helst føler,og har heller aldri vert det. En nabobåt med samme motor,men med betegnelsen 31A så sitter det 2 givere i enden på termostathuset av en eller annen grunn. Motoren er jo den samme,men med forskjellig innmat og ytelse så vidt jeg har forstått. Det jeg finner er 2 følere på siden av blokka som ser ut til å stå i kjølevannskretsen,den ene er 2 polet og den andre 1 polet. Så var det da om vilken som er til hva? Trangt nedi der,så får vel kranglet meg ned å nappe ut ledninger for å se hva som blir dødt. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 27.August.2024 Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 Alfonzo skrev 18 minutter siden: Så var det da om vilken som er til hva? Trangt nedi der,så får vel kranglet meg ned å nappe ut ledninger for å se hva som blir dødt. Det hjelper med skjema som sagt for det forteller farge på ledninger og hvilken føler ledningene går til. Nabobåten har begge følere i termostathus. Om du har tilgang til den kan dere sammenligne de som står i blokka på den. Mener å huske at den to-polte var til oljetrykkinstrumentet, men ikke sikker. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.August.2024 Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 Har du to førerposisjoner eller kommer motoren fra en båt med to førerposisjoner? Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 28.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Nei har 1 føreposisjon,og motorn har stått i båten siden ny. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 28.August.2024 Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Tok en titt på skjema. Fargen på ledninger skal være: Tempvakt : Tofarget ledning, brun og hvit. Tempgiver: Ensfarget lys brun. Oljetrykkgiver: Ensfarget lys blå. Oljetrykkvakt: Tofarget blå og hvit. Oljetrykkgiver har også sort ledning som går til gods. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 28.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 hegra skrev for 9 timer siden: Tok en titt på skjema. Fargen på ledninger skal være: Tempvakt : Tofarget ledning, brun og hvit. Tempgiver: Ensfarget lys brun. Oljetrykkgiver: Ensfarget lys blå. Oljetrykkvakt: Tofarget blå og hvit. Oljetrykkgiver har også sort ledning som går til gods. Se der ja. Takk for hjelp Sitér dette innlegget Link to post
