fannefjord 2 Startet 28.August.2024 Link til dette innlegget Startet 28.August.2024 Har et zf vgir som jeg skal selge der info plata mangler , er det noe metode å finne ut reduksjonen på giret Kommentar fra moderator: Tittelen, som var "hvordan finne ut reduksjonen på gir når plata er borte", er redigert av moderator. Alle må vennligst gjøre seg kjent med reglene før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Sommer2022 Svart 28.August.2024 Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Her må du måle rpm (turtall) på inngående aksel, og så på ugående aksel, da får du reduksjonen. Du får billige turtellere på f.eks BT https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/elektroniske-testinstrumenter/turteller-2000039718 Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 28.August.2024 Link til dette innlegget Svart 28.August.2024 Eller se hvor mye du må dreie inngående aksel for at utgående aksel skal gå en runde. F.eks.to runder på inngåelse aksel gir en runde på utgående så har du reduksjon 2:1 Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
