Spørsmål om reparasjon av Lærling seiljolle
Steihy
Linge Lærling 12 fots seiljolle - verdens minste kjølseiler - har vært oppe her før. Har lenge hatt lyst på en, og har nå overtatt en som er i dårlig forfatning. Seil, rigg og utstyr er bra, skroget ikke.
Sånn jeg har forstått konstruksjonen er for- og akterskip lukkede og fylt med isopor el. Sømmen dekk/skrog er helt uttørket og åpen, så det er sannsynligvis fuktighet i begge avlukkene. Båten føles tyngre enn de 60 kg den er oppgitt til, uten ballast. Har ikke fått veid, så vet ikke hvor mye.
Det er lekkasje i bunnen av kjølen, det ser ut som en sprekk langs kanten der det er markert med farge. Det er mye krakelert maling og gelcoat inne i kjølen, inne på glassfiber, som nok har vannmetning. Båten ligger med kjølen opp nå. Jeg er alene, og må planlegge sånn at det blir færrest mulig snuinger. Så jeg fisker litt her før jeg går løs.
Dekksøm. Er dekket bare lagt på med tetningsstoff og bolter i kanten til beslag og sånn? Kan jeg slippe unna med å løfte det av, tørke ut flytestoffet/isoporen, slipe av gammel tetning rundt kanten, legge Sika e.l. mellom og legge det på igjen? Tenkte da å lage noen flere beslag med gjennomgående bolter der det er lang avstand. Estetikk er ikke en faktor.
Kjøl: Jeg vurderer kun reparasjon/forsterkning, ikke støpe ny kjøl. Hvordan er det lettest å sjekke tilstand på kjølen? Må hele slipes ned inni og utenpå?
PXL_20240826_095509749.jpg.275b88759543b652050b342b8f91bd35.jpgPXL_20240827_091906470.MP-EDIT.jpg.6af20deb8cfb7dc250fd95cc79a39110.jpgPXL_20240826_095513796.jpg.2ebe1f4e44e0a2c4d3901af177937aff.jpg
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Løfter denne selv. Har bestemt at jeg ikke trenger flere prosjekt, og vil gi den bort. Som sagt virker rigg og seil ok. Bortsett fra nevnte dekksøm og liten lekkasje i kjølen, virker båten ok. Spinnaker og bom er med. Legger ved noen bilder fra annonsen på Finn.
Båtplassmedlemmer har prioritet in tilfelle noen er interessert. Legger den ut på Finn om noen dager. Må hentes på Feiring ved Mjøsa, kjøres lett på vanlig henger.
Galleribilde 2 av 45
