BVB09 Startet 30.August.2024 Link til dette innlegget Startet 30.August.2024 Kjøpte en båt med en Evinrude E-TEC 60 hk 2007-modell tidligere i sommer. Den har fungert fint lenge, men i senere tid starter den ikke i normalt modus, men i safe mode, altså at en ikke kan få opp turtallet. Etter noen minutter begynner motoren å gå normalt og ting virker som det skal. Venter på ny kork til oljetank, da denne var uten pakning. Det betyr at oljetanken ikke er fylt opp, da deler av olja da renner ut av påfyllingsåpningen når motoren heises opp. Jeg fylte først opp oljetanken, men deler av den dyrebare olja rant ut. Hvor mye olje må det være i tanken, for at sensoren skal registrere det som nok, og altså ikke sette motoren i safe mode? Kan det hende at når motoren er tiltet opp, og olja dermed ikke renner ned i bunn av oljetanken, at den da trenger tid for at olja skal renne ned igjen? Noen som har hatt lignende utfordringer som kan komme med tips? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 30.August.2024 Link til dette innlegget Svart 30.August.2024 Desverre er det ganske vaneligt at noen skrur til korken på olje tanken så hardt at plasten sprekker eller at man tar gjengene, da lekker den Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 1.September.2024 Link til dette innlegget Svart 1.September.2024 Det er vel bare å vente noen minutter før du starter etter at motoren er tiltet ned så har du svaret Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
