Raymarine Axiom plotter blir varm
Lazyjack
Har opplevd at skjermene mine blir temmelig varme i varmt vær når sola skinner rett på baksiden av skjermene som er montert med brakett på toppen av instrumentpanelet. Setter da bare Eberspächeren på ventilasjon og roterer dysen mot baksiden av skjermene. Etter få minutter er temperaturen gått ned mange grader.
Vet at noen har montert vifter som blåser bak på skjermer som er montert innfelt. Problemet er en kombinasjon av for høy temperatur bak skjermen og lav luftstrøm bak på skjermene slik at kjøleribbene bak på skjermen får liten effekt.
