Jeg slår et slag for trykkoker i båt!
tobixen
Jeg kjøpte meg en trykkoker for noen måneder siden, og det mener jeg at var en god investering.
For ting som skal koke i mange minutter (ris, bønner, lapskaus, fårikål, linsesuppe, bacalao, etc) så er den genial.  En ting er at man kan spare tid og bruke mindre gass, men det jeg synes er noe av det viktigste er at man sparer seg for store fuktutslipp i båten.  Det er jo særlig viktig på vinteren i nordlige strøk.  Fuktigheten kondenserer overalt og kan forårsake lokale råteskader.
I en vanlig kasserolle med lokk, når temperaturen begynner å nærme seg ca 100C, så er det allerede en del lekkasjer av fukt fra kasserollen, når temperaturen kommer opp i ca 100C, så går all energien man tlfører med på å fordampe vann (samt svi maten).  Dette er en sånn småting som "alltid" har irritert meg: man bruker opp en ikke-fornybar ressurs (gass) bare på å produsere to nye problemer (fuktighet og svidd mat).  Med vanlige kasseroller pleier jeg tidvis å skru av gassen når det koker, dekke til kasserollen med et håndkle, og så fra tid til gi det et kjapt oppkok.
I trykkokeren passerer man 100C og holder på nær sagt alt av fukt og aromaer på innsiden av kasserollen, helt til det begynner å koke på en noe høyere temperatur.  Da kan man ganske enkelt skru av flammen, og maten vil fortsette å småkoke i en god stund.
Det er selvfølgelig ulemper også.  Vanskeligere å holde rent.  Kanskje selve boblingen i seg selv tilfører noe i kokeprossessen.  Ikke vet jeg, jeg har i allefall så langt bare gode erfaringer.  Hvis man er veldig nøye på eksakte koketider for å få ting helt perfekt, så må det trolig mye eksperimentering til før man føler seg komfortabel med trykkokeren.  Også er det ikke like enkelt å sjekke tilstand underveis, man må jo sørge for å få sluppet ut alt trykk før man kan åpne kasserollen.  Når det kommer til koking av pasta er jeg fortsatt ikke helt komfortabel med å bruke trykkokeren (men det er visstnok en stor fordel der dersom man ønsker å koke pastaen inn i sausen).
Forøvrig, "credits where credits are due", inspirasjonen til å kjøpe trykkoker fant jeg her: https://blog.noforeignland.com/revolutionizing-cooking-on-a-boat-how-a-pressure-cooker-can-change-your-galley-game/  Artikkelen lister opp en rekke fordeler, men nevner ikke at man sparer båten for fuktproblemer og at man reduserer mengden svidd mat.  Av fordelene som er nevnt, så er det også at det i ekstreme tilfeller kan være en enorm fordel å ha et lokk som er solid festet til kasserollen og holder maten på plass.
  Dalurfjall skrev On 5.9.2024 at 20.06:
Jeg er en ivrig trykkhermetiserer og har tenkt mye på at dèt hadde vært veien å gå i tropene dersom man får noe stort på kroken.
Vis hele sitatet
Vi hadde en tunfisk følgende etter oss i et par timer en gang.  Ikke har vi noe utstyr for å fange inn en så stor fisk ombord, men vi vurderte også at dersom vi hadde fått fanget den, så ville ikke kjøleskapet være stort nok :-)
Story, fra jeg var liten gutt, rundt 8 år. Mutter'n fikk trykkoker, og den er genial i og med at temperaturen er høyere enn vanlig atmosfærisk koking. Lapskausen putret og gikk. Helt til en bit av et-eller-annet i lapskausen satte seg i ventilen. Den ventilen som det den gangen satt et lodd oppå. I løpet av noen sekunder løste sikkerhetsblekket ut (engangs sikkerhetsventil) og kjøkkenet ble tapetsert med lapskaus. Resten av livet holdt mutter'n seg til atmosfærisk koking. For det var i sannhet en skremmende opplevelse med stort skadepotensiale. Lapskausen som fosset ut holdt jo godt over 100 grader.
Kjøpte trykkoker når vi kjøpte båten, første tur var 2700nm så vi ville ha alt klart for havseilas. Kjelen brukes mye, men har fått ett vanlig lokk i riktig størrelse som brukes mer enn lokket som gir trykk. Kanskje brukt den som trykkoker 20 ganger på 12 år? Den er fortsatt ombord, men ville ikke kjøpt på nytt. Rett og slett for sjelden jeg lager mat som koker lenge.
Lurt med trykkoker. Sikkert en del tryggere også, siden lokket sitter fast. I tilfelle gryten skulle gå i dørken.
Ser mange nye båter er utstyrt med keramisk gass-platetopp uten noen form for gryteholdere. Og heller ikke slingrekant på byssebenken. Da blir det jo fort risky å la store gryter med vann koke uten kontinuerlig tilsyn. Da er det nok lurt med trykkoker.
Hva er problemet med at mat koker lenge? I båt har ihvertfall ikke jeg det travelt. Når potetene er kommet på kok skrur jeg bare ned varmen (enten jeg koker elektrisk eller med Wallas) slik at det bare småkoker. Kan man ikke skru ned gassen (gud bedre, aldri i min båt!) om man bruker slikt i båten?
  Lars H. skrev On 7.9.2024 at 14.06:
Vis hele sitatet
Som nevnt, problemet er at båten blir fyllt opp av fukt.  Jeg har det ikke (alltid) travelt (snarere tvert i mot, det er mye stress når kokken roper "nå er maten ferdig!" akkurat i det man er på vei inn i et havnebasseng e.l.), men jeg ønsker å minimere mengden med fukt i båten.
Sommertid i Middelhavet spiller det ikke så stor rolle, vinterstid i Norge mener jeg det er særdeles viktig å holde fukten på innsiden av kasserollen, og der er trykkokeren rett og slett suveren.
Kanskje gassbrenneren vår ikke er god nok, det er i allefall begrenset hvor langt ned man kan skru gassflammen.  Jeg har hatt mannskap ombord som har klaget veldig, han mente det var umulig å ikke svi risen i vårt kjøkken.  Vel, jeg får det til, også uten trykkoker.  Enten ved å gi risen et oppkok og så simpelten skru av flammen mens risen godgjør seg under et håndkle, eller ved å først surre løk og andre godsaker, deretter tilsette ris og sakte tilsette vann.
  Hulda skrev On 6.9.2024 at 14.58:
Vis hele sitatet
Da trykkokerne ble populære på 50-tallet, så var det også endel ulykker, ja.
Med flere ventiler, regulatorer, og annen konstruksjon på lokket, så skal de nå være mye sikrere.
