1987 Windy 8800 med defekt motor, verdi?
Hagbarth
Det er litt som å spørre hvor langt er et tau.
Det er den generelle tilstanden på båten minus motoren som gir prisen
Jeg kjøper gjerne en båt med defekt motor, fordi jeg kan bytte selv.
Men folk som må sette båten på verksted, må ta den kostnaden med i beregningen.
Har du vurdert å bytte motor, og selge etter det?
Enig med sistnevnte skriver.
Skal båten inn på verksted for å bytte motor, blir vel båtens verdi i verste fall tilnærmet null. Jeg fikk et hjertesukk fra en nabo i Sverige. Chev. V8'ere (bensin) har hatt en formidabel verdiøkning, i henhold til ham: "Nu mere måste man betala 30000 spenn för en sliten 304".
Så skal du få fatt i en nogenlunde brukbar 6,5 eller Duramax, vil nok også de være priset nokså høyt.
En Chevrolet 6,2 eller 6,5 Diesel kan kjøpes som motor til bilmarkedet fra rundt 4500 USD og oppover. Selv om båtens motor har skjært seg eller rast på annet vis, er sikkert meste parten av delene for marinisering mulig å flytte over/bruke igjen. Søk på begrepet "crate engine" eller "remanufactured" med tilsvarende GM blokk, så kan det sikkert skaffes en motorløsning som gir båten en restverdi igjen. Om ikke bare for å selge det som et prosjekt med et mulig løsningsforslag.
Kommer mye an på hvor du bor, og det blir jo vill gjetting ut fra din aktivitet og informasjon her inne på baatplassen :giggle:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
