Tømme Quick varmtvannstank for vann, hvordan?
Grand Banks jr
Jeg en Quick som et kanskje 30 liter, med grå side og stål sylinder.
Hvert år tømmer jeg dem før vinteren, men det tar så lang tid...
Gjør jeg noe galt? Ser ikke noe i manualen.
Jeg åpner en ventil på vanninntaket på tanken, og åpner utløpet også så lift skal komme inn.
Allikevel renner det innmari sakte. Tar over 1 time å tømme tanken. Burde gått på minutter.
Grand Banks jr skrev 22 minutter siden:
Stress, stress . . . . Slapp av og gjør noe annet mens tanken tømmes. Du har helt sikkert noe annet du kan gjøre den timen, eller kanskje bare sette deg ned, ta en øl og en røyk?
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Hadde ikke noe annet å gjøre denne gangen. Men hadde 17-åringen min her for å ta opp presenningen, men kunne ikke gjøre det før varmtvannstanken var tom, da stativet skal stå på luken ned til varmtvannstanken... ..så var det lenge å vente en drøy time... Spesielt når en tidsfrist nærmet seg...
..samt kjedelig å måtte sitte med liten bøtte og tømme innimellom.
Forstår ikke helt hvordan vanntanken er bygget opp som gjør at det renner så tregt ut.
Våtsuger er et godt tips!
LItt annerledes hos oss, men vi har en tømmestuss i vår. Den putter jeg i en kanne, og så går jeg opp i cockpit med en liten Ryobi kompressor og blåser luft inn dusjslangen der oppe med kranen på varmtvann. Da blir det ganske fort tomt.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
Jeg har også en Quick…….
Jeg losser slanger…..og om det tar en time eller en uke….så spiller det ingen rolle
det renner ned til Kjølsvinet………og der nede finnes en Dyvika….(169 kr)
så allt renner ut av båten, skulle det bli noe kondensvann inne i båten under tiden på land så renner det også ut !
https://www.watski.no/dyvika-messing-utvendig-oe55mm-innvendig-oe-19mm-11wDD
S/Y Gunga Din
Hvorfor tar det så lang tid å tømme en varmtvannstank for vann egentlig?
Er det ikke bare en stor tank medtem varmecoil og en varmekolbe inni?
Jeg tenker jo at så lenge man har åpnet både oppe og nede burde det renne raskt ut.
Er det slik også på nye, eller kan det tenkes at det er vokst på noe belegg inni denne?
Hos meg kan jeg ikke montere på tappeplugg i bunnen av båte . Godset i kjølen hos meg er alt for tykt. Dessuten kommer jeg ikke tik pga at vanntanken er rett under. Alt ligger midtskips hos meg.
Jeg forsøkte å blåse inn i tanken på varmesiden,  men det var mye motstand. Tenkte kanskje det er en tilbakeslagsventil der... Noen som vet?
Tom Rør skrev for 3 timer siden:
Åpner du også en varmtvannskran?
Ja, gjorde først det. Men etterpå fjernet jeg hele slangen fra utløpet for varmtvannet på tanken, og prøvde også å blåse i den. Hjalp litt, men var veldig mye motstand å blåse der. Mye mer enn å prøve å blåse vann ut av en hageslange.
Haba skrev for 4 timer siden:
La kranene stå åpne gjennom vinteren
Alle kranene står alltid åpne om vinteren, samt at varmtvannstank og vanntank begge er så tomme jeg kan få dem. :yesnod:
Toalettet står med 50/50 frostvæske i pumpemekanismen og rør til septiktank.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
