whisper power piccolo 5 3,5kw generator, bruktverdi
Trampe82
  • 1 år senere...
Jeg går nå inn i tredje sesong med Piccolo 5. Har fungert smertefritt så langt. I motsetning til Fischer Panda som jeg hadde tidligere så har WhisperPower  et serviceapparat man kan få tak i, som kanskje var det primært utslagsgivende for min del. Fischer Panda var det ikke mulig å få bistand av. Jeg forsøkte å oppnå kontakt i Norge, Sverige og Tyskland.
Jeg valgte automatisk turtallsregulering på Piccoloen, og det hadde jeg gjort igjen. Mener jeg betalte rundt 120k.
Er det noen spesielle ting du eventuelt lurer på?
Jeg har denne. Fungerer bra.
et par feil i år
tæret hull i eksosbend ved temp sensor. Byttet til ny type eksosbend med gummislange. Har du gammel type rustfritt bend så ville jeg byttet til ny type før lekkasje skjer (det er en kontruksjonsfeil på de gamle)
lekkasjen fører til saltvann inni boksen, og motoren suger luft fra inni boksen.
jeg oppdaget dette ved at det var saltvann i motorrommet. Lekkasje inni generatorboksen var det siste jeg tenkte på. Var mye kryping før jeg åpnet den boksen og fant årsaken.
impellerpumpa startet å lekke etter vinteropplag. Litt god multispray fikset det. Har reservepumpr ombord nå (vi er på vei rundt jorda og deletilgang er ofte litt vrient, selv i Middelhavet)
ved service, følg anvisningen og bytt olje 2 ganger. Motoren er oljekjølt. Sjøvannet kjøler oljen.
