Yanmar 4jh3 te 75 hk. Liten lekkasje oljekjøler
Bitteliten
Oljekjøleren har startet å svette litt. Kommer en og annen dråpe rustvann ut ved den markerte skruen når motoren går. Når motoren står over flere uker er det litt rustvann på undersiden av endelokker på oljekjøleren, kommer trolig fra samme skrue.
Motoren går som ei klokke. Ca2800 timer. Ikke noe oljeforbruk. Oljen ser bra ut.
Er det risiko for vann i oljen her?
er det enkelt å fikse selv , feks pakningsbytte?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
