HP Startet 15.September.2024 Link til dette innlegget Startet 15.September.2024 Hei Noen som vet om 2009mod Suzuki DF115 har samme problem som tidligere modeller ang korresjon? Kommentar fra moderator: Tittelen, som var "Korrosjon", er redigert av moderator. Alle må vennligst gjøre seg kjent med reglene før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 15.September.2024 Link til dette innlegget Svart 15.September.2024 Bedre emnetittel = flere/bedre svar. Tittelen "Korrosjon" beskriver fint lite. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 15.September.2024 Link til dette innlegget Svart 15.September.2024 Kanskje lurt å nevne noe om motortype osv i overskriften, eller i det minste at det gjelder motor. Overskriften: Korrosjon Sier ganske lite om hva du lurer på og gjør det vanskelig gor andre som lurer på det samme som deg å finne tråden siden. Selv har jeg Suxuki DT30 fra 2002, og den har ganske lite rust, men så er den stort sett ferskvannskjørt og blir tatt opp når dennikke brukes. Sitér dette innlegget Link to post
HP Svart 15.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2024 Hei. Lure på og kjøpe en båt med en Suzuki DF115 hk. Har eit par kompiser med samme motor berre litt eldre, som begge har fått korrosjonns problemer på exsos pga feil bolt montert. Vist nok ikke rustfri etter som dei seie. Har ikke peiling eg =) Sprekk i manifoyl eller noe. Den motoren eg lure på er 2009 mod. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 15.September.2024 Link til dette innlegget Svart 15.September.2024 Den bolten/pluggen skal være endret fra og med 2008, slik jeg har forstått det. Jeg har en DF 90 2008 og har derfor søkt litt på temaet. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 16.September.2024 Link til dette innlegget Svart 16.September.2024 Det står mer her https://baatplassen.no/i/topic/122401-korrosjon-på-suzuki-df90115140-2001-2007-pga-produksjonsfeil/ Sitér dette innlegget Link to post
HP Svart 16.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2024 Takker for info ang dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post
