Suzuki DF115 2009, korrosjonsproblemer?
HP
Kanskje lurt å nevne noe om motortype osv i overskriften, eller i det minste at det gjelder motor.
Overskriften: Korrosjon
Sier ganske lite om hva du lurer på og gjør det vanskelig gor andre som lurer på det samme som deg å finne tråden siden.
Selv har jeg Suxuki DT30 fra 2002, og den har ganske lite rust, men så er den stort sett ferskvannskjørt og blir tatt opp når dennikke brukes.
Hei. Lure på og kjøpe en båt med en Suzuki DF115 hk. Har eit par kompiser med samme motor berre litt eldre, som begge har fått korrosjonns problemer på exsos pga feil bolt montert. Vist nok ikke rustfri etter som dei seie. Har ikke peiling eg =) Sprekk i manifoyl eller noe. Den motoren eg lure på er 2009 mod.
