Perkins 6354 får ikke turtall
Goddis77
Godt spørsmål. Kan sjekke tilstanden på den om noen dager tenker jeg.
Kjøkkelvik er et vanlig sted å fylle diesel, men det kan jo være at de fleste fyller EN590 og at det bare er nesten meg som fyller MGO?
Renset tanken i 2020 og har nesten bare fylt på Kjøkkelvik etter det. Kan det være så enkelt her at der er MGO dieselen i Kjøkkelvik som er uren?
Ellers må det sies at jeg har hatt halv tank på tanken lenge nå. Er lenge siden den var fylt opp til topps. 400 liter diesel blir en del peng :S
Er du sikker på at det er MGO du har?
Veldig uvanlig at småbåthavner har mgo. Har kun fylt 98 der men såg at dei hadde en590
En590 er ein meir reinere diesel og så har den litt mindre svovel i seg. Er engentlig det som er den største forskjellen. Du kan ikkje sjå forskjell på dieseltypene men man kan lukte forskjell.
Du kan sjekke o ringen som er på påfyllinga di, der er sikkert synderen til vannet du har hatt i dieselen, er veldig sjelden og sjå vann i diesel men skitten diesel er veldig vanlig.
Ei stor trekt med noken vaskesvamper og strømpebukse renser godt opp ved påfylling av dieselen igjen.
Om du har mulighet så sil dieselen på ei rein kanne først.
Beste er om dieselen får lov og stå i fred i eit døgn, så pumpe ut til det står igjen 10 cm med diesel igjen på kannen. Dei siste 10 cm frå alle kannene tømmer du over på 1 kanne og slik forsetter du til det er nesten ingenting igjen. Dei siste 5-10 literene er veldig kjekt og ha til og vaske deler og sånt med
Da er tanken rengjort etter beste evne.
Ble å bruke filler der jeg kom til. Kamera på telefon inni alle krinkelkroker for å se, og støvsuge biter jeg fikk ut.
Har prøvd å spyle med vann på påfyllingslokket for å se om det lekker inne der, men ingenting som kommer inn der. Har også snakket med andre båteiere som bruker samme pumpe, og de har ikke hatt problemer. Flere av de drenerer flere ganger årlig uten å finne vann i dieselen sin.
Kan det være at det har vært gamle rester igjen fra forrige rengjøring som har fått utvikle seg igjen?
Her er bilde av ren diesel fra kanne jeg har stående ifm filterbytter, kontra diesel fra tanken. Kan diesel dyr få diesel til å bytte farge?
Det du har i høyre glasset er vanlig, møkkete diesel. Og om en tankstasjon leverer slik møkk, skal man ikke bli forundret om de også leverer vann, dieseldyr, gjørme og daue hester til samme prisen som ren diesel av topp kvalitet.
Men nå må du slutte å klore, vi venter i spenning på om fjerndiagnosen holder vann og turtallet på motoren når tidligere høyder!
I følge den gamle tråden ser ut til at noen klarer å gå på denne sorte dieselen. Men er det årsaken til stoppen hos deg? Du leverte pumpa pga en lekkasje. Kan det være det som var årsaken? Bestilt ny materpumpe har du også. Var den gamle defekt? Hvis ja så er jo det også en god grunn til stoppen. Vil ikke være ufin, men jeg bare spør for det blir jo litt vanskelig å vite hva som er årsaken til stoppen. Dieselen,høytrykkpumpa eller materpumpa? Har du noen formening om det?:smiley:
hegra skrev for 8 timer siden:
Har ikke tatt av fødepumpen enda siden den nye ikke er ankommet. Dieselpumpen er nå nyservet pga lekkasje, men den er nok ikke synderen på stoppen.
Har en tro på fødepumpen og drit i filtrene egentlig, men test etter bytte av fødepumpen vil nok gi svaret :)
Testet motoren i dag. Luftet og startet opp. Går fint nå ?
Har fylt 60 liter på tanken, og har lagt på litt bio power. Fyller tanken helt full denne helgen tenker jeg, og tar på mer bio power.
Når bør jeg bytte filter igjen? Fikk vite at det nok samler seg litt i filtrene nå etter bruk av bio.
Båten skal på land om 3 helger.
Goddis77 skrev for 2 timer siden:
Ble oppfordret til å bytte filtrene etter at midtfeltet hadde vært på en stund,
Her menes vel middelet og ikke midtfeltet. Er vel google som tror det dreier seg om fotball :giggle:
Nå er det vel nye filtere , ny diesel pluss Bioprotect 2 ,så sjekk av filter er ikke nødvendig før du har brukt halve tanken vil jeg tro. Bioprotect 2 dreper dieseldyr, men løser dem ikke opp. Filter kan bli tett av døde dieseldyr rett og slett. Derfor bør filter sjekkes etter ei tids kjøring, men etter det du har gjort nå tviler jeg på du finner  noe. Flott det ordnet seg:thumbsup:
