mercruiser 5.0 med alpha drev suger ikke inn vann gjennom skrog
kjc
hei , har en Scand med Mercury Mercruiser 5.0 og Alpha drev. Denne har lukket kjølesystem og vanninntak via drev og gjennom skrog. Ved vinterklargjøring har vi vanlivis koblet til en slange i motorrom på inntaket til kjølevann gjennom skrog og åpnet opp kran. Slangen går til en bøtte med frostvæske.
i år er det umulig å fylle på da det ikke suges opp noe gjennom slagen . Hva kan være galt ?
Alpha one drev har impellerpumpe i drevet og om du ikke har egen sjøvannspumpe
så får du nok ikke noe vann inn gjennom annet enn via drevet.
Prøv med klokker på inntaket på drevet. Og mulig plugge inntak i skroget.
Vet ikke hvordan dette er koblet, men du trenger normalt ikke noe ekstra
vanninntak på en 5L motor. Drevet klarer det uten problemer om impeller
er iorden.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Du må se hvor den slangen går, om det er montert en pumpe foran på motor, vil du se at slangen går inn der.
Det kommer vanligvis en slange fra drevet, se om den er der eller om det er plugget igjen.
Rart om det er både vanninntak i bunn og drevet om bare pumpe i drevet
er i bruk.
Ellers får du prøve å bruke klokke på vann inntaket i drevet og se hva som skjer.
Ta noen bilder om du kan, så vi får se hva som er koblet på motoren.
