Skifte kjølevæske Mercruiser 4,2 D
imow
Termostaten sitter oppe foran intercooler i det firkantede huset med en tykk slange inn.
Det er to termostater med forskjellig åpnings temperatur. Det er ikke der man tapper ut
kjølevæsken.
Du tapper ut på blokken der det er en kran du skrur ut. Er i nærheten av oljefilter på styrbord  side av motoren.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Kommer an på om tanken er høyere eller lavere enn motorblokk.
Er den høyere vil vannet kanskje renne ned.
Det er bare slange til og fra samt en runde i vv tanken, så enklest er
kanskje bare å koble fra slangen og tappe ut eller bruke trykkluft.
Holder det ikke bare med å skylle godt med ferskvann før du har på
ny frostvæske ?
Jeg kjørte igjennom med ferskvann før ny frostvæske ble helt på.
