Strøm går når start trykkes. Yanmar qm30
Gjennestadsnekke
Har en snekke med oppførsel jeg ikke skjønner. Når jeg prøver å trykke in starten så klikker det en gang i starteren før det blir svart. Lampene på dashen slukker. Og forblir mørkt helt til jeg kobler til og fra batteriet. Da blir det visst liv igjen og lensepumpe går. Men ingen start da.. Er det bare batteriet som er blitt for slapt?
Bra jobba :thumbsup:
Har du tilgang på et enkelt multimeter så ville jeg absolutt målt spenning på batteri også spenningfall når du trykker på startknappen. Om det er en stund siden du har gått over kontaktpunkter så er det kanskje dags for en liten runde?
Slå av alle forbrukere når du gjør startforsøk( du nevner lensepumpe, er den kraftig kan den kanskje klare å få prioritet om du har noen dårlige kontaktpunkter.
Om ingenting av dette fører frem ville jeg lasket over hovedstrømsbryter og tenningslås, statistisk er vel det utsatte deler i et elsystem..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
