sole mini Startet 28.September.2024 Link til dette innlegget Startet 28.September.2024 Warmer`n tikker og tikker (tenner ikke) den røde lampa kommer ikke på, etter noen minutter begynner den å ryke i front, plata blir litt varm ? Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.September.2024 Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Kører blæseren? Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Mener du da at lokket må være nede, slik at viftene blåser luft ut i rommet ? Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 I såfall har jeg ikke sjekket det, bare fokus på plata. (veldig svak varme) Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.September.2024 Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Nej, jeg mener, at der sidder en blæser, som trækker luft ind til forbrændingskammeret, og hvis den ikke kører, så tænder brænderen ikke. Den røg du ser, er ganske givet uforbrændt olie, og den varme du mærker, er fra glødespiralen. Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 mthoms skrev On 28.9.2024 at 15.34: Ok, en vifte på kretskortet da ? Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Det har jeg ikke fått sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.September.2024 Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 sole mini skrev On 28.9.2024 at 15.50: Ok, en vifte på kretskortet da ? Vis hele sitatet Præcist. Den skal starte så snart du tænder, og den vil fortsætte efter du har slukket for afkøling af komfuret; indtil den røde lampe slukker. Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Ok, da må den demonteres og dekslene bort, for å kontrollere dette. Kanskje dette er hele problemet ? Har byttet rep-settet (veike, pakninger og glødetrå) Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.September.2024 Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 sole mini skrev On 28.9.2024 at 16.06: Kanskje dette er hele problemet ? Vis hele sitatet Det ville slet ikke overraske mig. Sitér dette innlegget Link to post
sole mini Svart 28.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2024 Takk ! Sitér dette innlegget Link to post
