Treg Quick ankervinsj
øgars
Velkommen til forumet! Det vil nok hjelpe litt om du forteller noe mer. Hva slags quick vinsj har du f.eks? På noen kan man velge om man vil ha frislipp eller ikke. Jeg har eksempelvis en slik en akterut og har valgt bort frislipp pga tungt anker og kjetting. Når du sier hjulet, mener du kabelaret? Er dette lett tilgjengelig? Legg gjerne ut et par bilder, så kommer du til å få hjelp er mitt tips:flag_bp:
Jeg har en Quick Balder vinsj.
Jeg sliter med det samme.
Potensielle problemområder er,
-Anker-line som er stiv og skitten, noe som fører til at den sklir dårlig ut.
-Ankerlina har rota seg til i kassa under vinsjen.
-Trege ruller mellom vinsj og ut av båten.
Den røde stopp-klumpen som sitter øverst på lina, den fører til at den ikke sklir lett over ytterste rulle.
-Lite og lett anker som ikke gir nok kraft når ankeret slippes.
-Feilbruk. Husk rett måte er å trykke på ut, ca 5-6 sekunder til clutchen slipper, så la den gå.
-Treghet i ankervinsj-enheten. Quick har en litt annen patent enn andre vinsjer. Den har clutch som bruker 5-6 sekundet på å åpne/lukke, når den er åpnet, så sklir ankerlina lett eller ikke, avhengig av hvordan de andre tingene fungerer.
-Å sist, er vinsjen satt opp for frafall?
Sjekk nevnte punkter, før du skrur alt ifra hverandre..
Etter flere runder med nevnte punkter, så slipper den ikke ankeret ut på egenhånd..
Grunnet litt stiv line, mulig på tide med ny.., den røde stopp-klumpen blir hengende i ytterste rulle, kanskje tyngre anker hadde hjulpet? Enden på min vise er jeg trykker 5-6 sekunder ut, så trekker ut et par meter, så sklir det selv.
Det var min erfaring. Men hvilket hjul er det du sier du plages med?
