ViksundCummins Startet 30.September.2024 Link til dette innlegget Startet 30.September.2024 Hei, Skal lage T-stykke eller treveis ventil på sjøvanns inntaket for flushing og kjølevæske for vinteren. Sitter forøvrig på jobb og kommer ikke hjem før jeg skal sette i gang, så tenkte å høre med dere om dere kjenner til denne typen og vet hvilken dimmensjoner det er på fittings og slangen her? :D Motor er en Cummins QSB 5.9 380hk på en Viksund 340 st. Sitér dette innlegget Link to post
cruiser Svart 30.September.2024 Link til dette innlegget Svart 30.September.2024 Slangen er 99% sikkert 38mm innvendig diameter. Litt usikker på fittings til sjøvannsfilteret. På denne er det enkelt å lage hull i toppen av pleksiglasset og sette på vanninntak der hvis du vil gjøre det enkelt. Fleksibel slange derfra til kar e.l. Reserve pleksiglass lager du enkelt selv. Bare et forslag… Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 30.September.2024 Link til dette innlegget Svart 30.September.2024 cruiser skrev 51 minutter siden: Reserve pleksiglass lager du enkelt selv. Bare et forslag… "Pleksiglass" er PMMA = Polymetylmetakrylat og er sprøtt. Om en kan få tak på PC = Polykarbonat så er det bedre fordi det ikke er sprøtt. Kan høres ut som en bagatell, men konsekvensen er siden sjøvannsfilteret ligger UNDER vannlinjen på alle båter jeg sett. Probabiliteten er sikkert liten men når konsekvensen er fatal så vet jeg hva jeg velger. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 30.September.2024 Link til dette innlegget Svart 30.September.2024 Ta en titt på dette: Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
ViksundCummins Svart 1.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 Tror rett og slett jeg lager meg et oppsett med en lensepumpe for å sirkulere dette uten motoren er i gang. Tenkte å bruke Rydlyme Marine Descaler. Fremgangsmåten jeg planlegger: - Et spann med blandet Rydlyme med en lensepumpen opp i. - Slange fra lensepumpe til slangen rett etter impellerhuset - Utak fra slangen som går på eksosen tilbake i spannet. - La dette sirkulere i 3-4 timer - Flushe med ferskvann - Fylle glykol i systemet for å la dette stå over finteren. Tenkte å prøve med Cocraft HS 400 pumpen som selges på clash olsen. Ka tenke du om det @Hekri ? :D Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 1.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 Tja, hvis du får kobla deg utenom impeller slik at vannet går videre gjennom kjølere og ut, kan det sikkert funke. Men det må æ sjå på ei tegning..... Men, jeg var nettopp innom Volvo Penta her i Tønsberg og spurte om noen dimensjoner. De mener at det ikke er noe vits i å lage et slikt system for noe du skal gjøre en gang i året. Men de driver med dette inne og kan søle og tørke og vaske uten begrensninger. Nå skal jeg åpne opp, og se og tenke, og suge olje og bytte filtere og grue meg til vannsølet..... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Hekri Svart 1.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 @ViksundCummins, du tenker for bare rensing, da er det i prinsippet godt tenkt. Men hvorfor tar du ikke ut impeller? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
ViksundCummins Svart 1.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 Tenker å koble meg på slik som bildene viser. Eventuelt tar jeg ut impeller ja og kobler på slangen før impeller. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 1.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 Samme som vi gjorde her. Brukte ei Biltema pumpe oppi ei balje med mye vann og systemrens. Vi tok ut impeller. Sto og gikk et par timer. Svart guffe til slutt. Fikk ikke målt effekten, temp kanskje ned et par grader etterpå, men ikke markant. Men det ser ut til at du har det veldig mye mer romslig rundt motor enn det jeg har. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
ViksundCummins Svart 1.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2024 Hekri skrev for 1 time siden: Samme som vi gjorde her. Brukte ei Biltema pumpe oppi ei balje med mye vann og systemrens. Vi tok ut impeller. Sto og gikk et par timer. Svart guffe til slutt. Fikk ikke målt effekten, temp kanskje ned et par grader etterpå, men ikke markant. Men det ser ut til at du har det veldig mye mer romslig rundt motor enn det jeg har. Såg trangt og godt ut der ja😂 Min holder 82 grader, og det er det som er riktig også. Er mest for konservering før vinteren egentlig. Greit å bare gjøre det av og til, så da er det fint å ha en slik pumpe med ferdig fittings liggende. i følge instruksjonsboken skal faktisk dette gjøres hver 6.mnd. Sitér dette innlegget Link to post
