Hvilken motoroljekvalitet?
torbi
Er trygg på at oljen fra Biltema helt ok!
Den er levert av Statoil.
Men har tenkt samme tanker som deg og kjøpt noe som er dyrere. Men, om den er bedre vet jeg ikke? :crazy:
Det som er viktigst når man velger olje er viskositeten.
Din perkins er vel ikke en ny motor, å ut fra dette er det ikke best å velge Syntetisk olje.
Anbefaler deg å ta kontakt med en seriøs bilrekvisita butikk. Forklar dem hva slag motor du har og hvor gammel den er.
Der får du nok de beste anbefalingene!
PS! Det er dumt å spare noen få kroner på noe så viktigt som dette!
Bruker felleskjøpets SUPER TURBO PLUSS mineralsk sae 15w-40 laget av Statoil
DETTE SKRIVER DE OM OLJEN..... Mye å spare på motorolje
Kjøper du motoroljen på ordinære bensinstasjoner eller hos merkeverkstedet ditt, betaler du antageligvis alt for mye per liter. - Før hadde vi Esso. Vi har vært i markedet med et anbud hvor vi spesifiserte hvilken olje vi ønsket oss, og denne gangen var det Statoil som vant, sier kjedesjef i FK-butikkene sentralt, Trond Østby til Vesterålen Online.
LES også her ... http://www.vol.no/magasin.asp?F=A&N=2766
Jag anväder oxo denna oljen Super Turbo ...en mineralolje som går till Turbo diesel motorer
använder samme olje i både bilen (Tdi) som i båten MD31A (uten turbo)
klart mest ekonomisk....beteckningen som står på 20liters dunken API ett eller annet stemmer
med vad som står i instruksjonsboken både til Pentan o bilen.
byter olje i båten varje säsong o i bilen runt 750-1000mil.
S/Y Gunga Din
Olje er olje.MEN innholdet i den er forskjellig fra produsent til produsent, og til den som produsenten selger oljen sin til. Tilsetningstoffene i oljen skaper forskjellige kvaliteter og dermed forskjellige priser, i og med at det er skrevet så mye om olje i tidligere emner skal ikke jeg nå legge meg ut i den diskusjonen, men du får hva du betaler for. hadde jeg hatt motor til 300.000,- så hadde jeg ikke spekulert på om jeg skulle kjøpt "billig" olje. Fyll Mobil 1 gull og la mororen din ha det godt så har du det godt du og.
Perkinsen er en gammeldags motor, og meget solid. Uansett så trenger den riktig olje. Ikke fyll på Mobil 1 helsyntet som det anbefales, bruk heller Fischers råd og en god mineralolje fra felleskjøpet, topp kvalitet og riktig pris. Evt. kan Regionol anbefales, ingenting i veien med biltema for den saks skyld. Denne motoren har nok gått på mineralolje hele livet så da bør man ikke uten videre gå over til helsyntet, grunnen er at denne løser opp avleiring og grums (bedre renseeffekt) og kan få motoren til å lekke eller tette til oljekanaler (selvsagt i verste fall). Husk å kjøpe 15w-40 til marinemotorer, ikke 5w-40 eller noe sånt.
JOH
Redigert av Janoho (see edit history)
Det er likegyldig hvor oljen kommer fra så lenge den har riktig viskositet og API-betegnelse!
Det er korrekt. I tillegg ville jeg for en marinemotor, som vanligvis har høyere bunnpannetemp enn bil, benyttet olje beregnet for turo. Mulig at dette er bakt inn i API.
For en Perins vil jeg tro 15W- 40 Turbo er greit.
Mener Bilema ikke selger annet enn 10W- 30 Turbo. Den oljen kan bli litt lett. GM "nekter" den oljen til min motor.
oki, da føler eg at eg har fått svar fra dere, takker :yesnod: , eg skal hvertfall bruker 15w-40 regner med hos felleskjøpet (statoil). takk igjen,da kan eg dra på båttur :fishing: med ny olje med god samvittighet :wink:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Hvordan er det med motorolje til moderne 4-takt påhengere. Suzukipusheren her i Trondheim selger Penzoil, og leverer også det med motoren. Er den bra/mindre bra eller er det andre oljer som er bedre ?
Man skal ikke skru oljehysteriet for høyt. Pensylvania Oil Company (eller noe slikt) leverer sikkert bra olje. Men det gjør også Biltema og Felleskjøpet. Turbo-traktorer som ligger og hyler bortover jordene går ikke på skvip de heller, for å trekke en sammenligning. Så skriver man om Statoil smøreoljer. Hvor kommer nå de fra? I hverfall ikke fra Statoil Mongstad, eller Statoil Kalunborg. For noen år siden (10 år) kom oljen fra BP. Se det motordoktoren skrev en linje om, det er riktig. Pass på API-betegnelsen.
I tillegg ville jeg for en marinemotor, som vanligvis har høyere bunnpannetemp enn bil, benyttet olje beregnet for turbo. Mulig at dette er bakt inn i API.
Det er det. Påse at oljen ikke har dårligere API-grad enn CE (bokstav nr. 2 skal ikke være tidligere i alfabetet enn E), så er oljen beregnet på en turboladet dieselmotor. Og jeg gjentar: Ikke bry deg om hvor oljen kommer fra, se på prisen, SAE-viskositet og API-grad. Hvis en forhandlere prøver seg med at bare deres olje er god nok, bør du konfrontere ham med det jeg har skrevet her.
  • 2 måneder senere...
hei igjen :smiley: , No vil eg forteller litt om hva eg har gjort no, kjøpte motorolje hos felleskjøp 15/40 mineral, og skiftet olje,oljefilter og dieselfilter pluss renset ferskvannskjøling med "system rens" og no viser temp.måler mere midt i grønn sone mot nær rød sone, så no er eg fornøyd :flag: ,
så no venter eg på bedre vær så monterer eg cps antenne til kartplotter og ny lanterne mast. :seeya: , no tar eg påske øl :drink:
