Tettningsmiddel som kan trekke inn bak fenderlist?
Karlsenkystfiske
Karlsenkystfiske skrev for 10 timer siden:
@Gullfisk du har nok rett i det.
@EikaJa den er skrudd. Mye jobb å ta den av og på likevel. Er jo i et stykke rundtom. Får prøve en flaske tolleys når det en dag blir varmt i været. Hjelper det ikke så er det vel bare å skru av hele greia neste gang man er på slip.
Mye jobb ? Da har du ikke prøvd. De der er enkle og ha med og gjøre. Det gjør du på 2-3 timer. Løsner bare hvitlista, så løsner du 2-3-4 skruer, tetter hulla med tek7, skrur de inn igjen også samme prosedyre igjen en meter lenger frem/bakover. Når hvitlista skal inn igjen så bruker du varmepistol og en skrutrekker
