Uttern s64 2.8d 200hk - ut med motor
krfø
Ser dette er din første tråd. Da er det heldigvis ikke vanlig at det går så lang tid å få svar.
Kan ikke din båt men nå får du i det minste løftet tråden din...
Hvilken år ble båten produsert?
Hva er full motorkode?
Hvor stor er lukeåpningen og hva er bredde x lengde på motoren?
Dersom du alikavel vil ha av eksosmanifold så vil du normalt tjene mye bredde.
Har tømt noen motorer for olje og løftet motoren rett opp med fronten først.
Største problemet er ofte om motor står lengre frem enn lukeåpningen.
Hva skal du løfte med?
