wilma Startet 4.Oktober Del på Facebook Startet 4.Oktober Løftet båten på land i går, og til lastebilsjåførens udelte begeistring hadde jeg ikke lukket ventilene til tømming av septik. Det rant lett fra den ene septikgjennomføringen (har to) under hele løftet. Selv om det nok var mest sjøvann luktet det helt jæ.... Det er femte året jeg får løftet båten på land, og selv om jeg er sikker på at jeg har løftet med åpne ventiler før også har det aldri rent vann ut/luktet slik fra septiken de andre årene. Og jeg har to tanker, men det rant bare fra den ene. Har som nevnt i overskriften Jabsco membran pumper rett ved tømmeventilene. Er det noen tilbakeslagsventil/jokerventil som kan holdes åpent? Da kan jeg nemlig se dette i sammenheng med at den ene tanken har fylt seg kjempefort ved bruk i sommer, det gikk fra tom til halv på et døgn. Etter at jeg var påpasselig med å lukke tømmeventilen skjedde ikke dette på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 4.Oktober Del på Facebook Svart 4.Oktober Er det en sånn Jabsco du har…. ? så Ja det sitter tilbakeslagsventil typ joker i den…… men har du haft otur….så kan det ha fastnet urinstein i den…..da sluter den ikke tett. har du ikke en svanehals på slangen etter pumpen ? Det lille som finnes i slangen rinner ju ut i sjøen, i det man lyfter den! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
wilma Svart 4.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober @Gunga Din har to slike ja. Slangene er lagt i høye svanehalser, så skjønner det ikke helt. Får se om det blir en liten overhaling av pumpen(e). Må i hvertfall huske å lholde ventilene lukket. Det er jo uansett greit. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 4.Oktober Del på Facebook Svart 4.Oktober De pumpene har jo 2 tilbakeslagsventiler men renner det ut den veien du normalt tømmer så er jo det den veien tilbakeslagsventilene SKAL åpne. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post
Gunga Din Svart 4.Oktober Del på Facebook Svart 4.Oktober Det har du helt rett i SveinHa ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
