Porta Potti - bruksanvisning?
Anabelle
Er det noen som har en god link, evt. en bruksanvisning til Porta Potti?
Fikk med en Porta på kjøpet, men er litt usikker på hva som er korrekt bruk. Skal det blå kjemiske middelet i spyletanken, eller skal det bare ligge i bunn for å løse opp ....?
Noen påstår at man kun skal bruke vann til spylingen.
Tips mottas med takk!!!
*Anabelle*
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Jeg har en nyinnkjøpt Porta Potti, jeg kan skanne eller kopiere bruksanvisningen.
Jeg kan få kopiert og sendt pr. post denne uken, skanne kan jeg få gjort neste uke. Send meg en IM med din adresse så skal jeg få den sendt i løpet av morgendagen.
Hvis jeg ikke husker feil så er det blå middelet et tilsettingsmiddel for å smøre, mens det rose skal tilsettes etter bruk.
Takk for tipsene!
Altså her: ]http://www.thetford-europe.com/the/thomeco...ctions_en
finnes bruksanvisninger til å laste ned... Skulle disse vært i dokumentarkivet?
Jeg takker derfor høflig nei til å få de scannet inn. De ligger ferdig som pdf -fil på nevnte adresse, så jeg fikk lastet ned - ellers takk.
Baatplassen er undervurdert  :confused:
*Anabelle*
