Hoya BMS krasjer appen
Swingswong
Får se om det kommer oppdatering til Android innen lenge. Men skal ned i mårå å prøve med den andre appen uansett.
Pr nå krasjer appen noen få sekunder etter oppstart.
Siden jeg har to batterier koblet i lag, så er det litt greit å kunne følge med om de følger hver andre.
Hadde en periode i sommer hvor ene batteri holdt seg stapfult, å det andre tappet seg ned om en lå uten landstrøm. Det sjøl om begge er koblet til same koblings skinne hvor kabel til forbruk går ut ifra, å ladekabel går inn på. Skjønte aldri hvordan dette plutselig skjedde.
Men så plutselig etter en tur på sikkert 5 timer med motor lading, så forble de like igjen.
For på instrumenter, så leste jeg jo av spenning fra det fulle batteri, så så kun dette siden jeg sjekket med app.
