Waeco kjøleskap. Alt innhold dypfryst. Er termostaten ødelagt?
bergie
En termostat som ryker kan gå begge veier men den kan også høyst sannsynlig skiftes ut med omtrent hvilken som helst annen termostat som passer rent mekanisk. Jeg har flere kjøleskap hjemme der jeg har en egen temperatursensor i skapet koblet til mitt hjemmeautomasjonssystem som igjen slår strømmen på eller av alt etter temperatur.
Så lenge skapet ditt blir kaldt så vet du i alle fall at kjølekretsene er ok. Hadde det blitt varmt så kunne det vært gasslekkasje og da er det litt så som så med lønnsomhet på reparasjon...
SveinHa skrev for 9 timer siden:
Ja, fikk bekreftet at kjølingen fungerer :smiley:
Jeg antar at skapet er like gammelt som båten. Ca 15 år. Hva er levetiden på et slikt skap?
Jeg får fundere litt på dette gjennom vinteren :confused:
Det eneste problemet med bytte, er at sensoren kan ligge begravd inne i skummet. Om du ikke er en ihuga renovatør, gi blaffen i den gamle sensoren, og plasser den nye inne i skapet. Litt drilling og liming, så er skapet oppe og går igjen. Som Svein skriver, slike saker har ingen aldersbegrensning. Her jeg sitter nå, har vi en fryser som vi plasserte i leiligheten i 2005. Og da var den allerede flere år gammel. Dog er 12 V og 220 V motorer sikker forskjellig. Jeg formoder at i et gammelt 12 V skap så er ikke motoren børsteløs.
SveinHa skrev 1 time siden:
Hjemme har jeg en fryseboks jeg kjøpte i 1995 og en som jeg antar er en del eldre og begge fungerer helt 100...
Litt på siden, men hjemme har vi en stor Bauknecht fryseboks fra 1970 som fremdeles virker upåklagelig.
