Lære å sy?
Robert S
@Fairline35 Det er bare å gi gass, ?.
@Swingswong Jeg var på samme plass som deg for noen mnd siden. Ikke mye jeg fant på finn. Det var riktignok en Sailrite der, men det ble solgt fort og til høy pris. Det kan nok være lirt å søke litt på facebook grupper for symaskiner tilsalgs.
Anng husmaskiner for båtfolk vil jeg dele det i tre: vanlige maskiner med hjerne mye fancy funksjoner, kraftige «heavy duty» som tåler litt ekstra bruk, og toppmaskiner for rettsøm. Ville nok seriøst vurdert singer maskinen til Gunha Din, fra mitre kategori. Den har en overkommelig pris. Ellers vil nok en del anbefale Janome HD9 eller Brother pq1600.
Hva trengs? Høy klaring under trykkfoten er lurt,  blir fort noen lag som skal oppå hverandre. Walking foot vil ha en stor fordel for å passere klumpete/ forhøyninger. Hjelper også godt for at alle lag går jevnt. Nåletranspot hjelper på for at mange lag flyttes jevnt.
Jeg nevnte før dobbelsidig tape fra 3m, det hjelper nok enormt for å sikre flere lag speielt på hjemmemaskin, men uansett blir alt mange hakk lettere.
Noen andre nevnte sikk-sakk søm. Det er nok nødvendig for seil(fleksibel søm) bagger(blir pent).
Hvor lenge en hjemmemaskin holder vet jeg ikke, men de har 5 år reklamasjon.
Var innom en seilmaker, han hadde flere avanserte maskiner bl.a en pfaff 1450. For de tyngste stoffene brukte han Singer 211.
Bildet viser en ting som nok går på vanlige maskiner, men gikk veldig lett med min. 4 lag og forhøyning.
Etter et par uker ble neste klar. Tar litt og litt innimellom, men denne puten var litt krevende å planlegge da jeg endrer det fra en stor pute, til å se ut som treputer med rette mål for å treffe ryggputer og sideputen. Var innom noen tanker om overmot :)
Måtte uansett lage puten av flere deler for å matche mønsteret, da puten er ca 165cm og stoffet 143cm.
De gamle putene har ikke mange beine/rette sider og mønster passer egentlig ikke bra sammen, ikke at jeg har reagert på det før.
IMG_5002.jpeg.43a47371c2de9a7dc66d4751d33c900a.jpegIMG_5004.jpeg.edc7fdb1032b9cc8869004bb5d7b0c03.jpegIMG_5016.jpeg.a0d075713fea6996746529632d40de48.jpegIMG_5035.jpeg.09b383288b2d07b73bb848c56edad64a.jpegIMG_5036.jpeg.c2594ae63cc382f698e0832e739da5da.jpegIMG_5037.jpeg.5eedd97dbfce448b8c3993b5222224ab.jpegIMG_5040.jpeg.7f4f0543b18cd5b6d5f714bb8773e0d2.jpegIMG_5038.jpeg.f23690b9f3035413f3c377a977f4af34.jpeg
  • 3 uker senere...
  • 5 uker senere...
  • 1 måned senere...
Den der er nok bedre enn min, ja. Tror du har rett i at den bare finnes i 110. Håper de kommer med en 220, ellers så har jeg en omformer stående til en amerikansk Singer.
Ser ikke ut til det i beskrivelsen til Sailrite, men vet du om det er såkalt "needle down stop" på den? Gjør at den kan stilles inn til å stoppe med nåla nede, sånn at det er enklere å dreie emnet rundt nåla, på hjørner etc.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Ryktet sier at de fikk noe tull med CE-godkjenning av symaskiner med 220volt motor. Men de har/hadde løse 220volt motor og pedal som kunne kjøpes.
Jeg fikk tak i en maskin på finn som er nærmest identisk. En kar som hadde hentet noen stykker fra Kina direkte med 220volt motor og stort svinghjul. Har foreløpig bare brukt den til å fikse sprayhood/kalesje og å sy sammen 2 presenninger fra biltema
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Litt mer graving kan tyde på at folk har hatt problemer med invertere, og at hele Sailrites endring i tilbud skyldes det. Litt vanskelig å komme til bunns i, men jeg ville gravd videre hvis jeg hadde tenkt å ta den ombord. Enten det er 110 på omformer eller 220.
Gjelder muligens ikke din, men i hvert fall Sailrite sine.
  • 4 måneder senere...
Godt nytt bātår 👀
Jeg har hatt ett halvt år pause fra båt og prosjekt ( Dvs. Ignorering av båt og prokrastinering 😅)
Begynte igjen i Mai og første hovedjobb er starks ferdig. Jobber med siste nakkepute. Deretter blir det madrasser og puter i kabinene.
Nå som det nærmer seg ble det nødvendig å få et ånkli teppe inn også.
Har ble betydelig mer effektiv med tiden, dog med noen irriterende småfeil. Siste var kantbånd til dørmatten. Festet båndet med tape, men brukte fire lengder. Dette kunne jeg lett googlet først 😅. Men men tipper jeg ikke bryr meg etter en stund.
Før:
Nå:
IMG_5718.jpeg.69f393c53a2fd5d5e8cb97dfa5d5e1b1.jpegIMG_5717.jpeg.656660fc93be8c87ff030ce9c91f3414.jpegIMG_5716.jpeg.2f6af94b5e4329a57f75fe36f05e5d22.jpegIMG_5715.jpeg.c3457af885c2c3a58caf457c32d1a21c.jpegIMG_5714.jpeg.badf30c0646a4143e17de6cf75a55c1b.jpegIMG_5713.jpeg.47f311ef90e55ae46f309bd32d6dfc4d.jpegIMG_5712.jpeg.080cccf166cf89ad2b4ad5c3cdf70b3f.jpeg
Tenkte eller å vise hvor bra damp er for gammelt skum.
Før:
Etter 10 sek med dampvasker:
