Service Volvo Penta MD5 i Oslo
K-RAM62
Hei, jeg har en Fenix 1981-modell med en 1985 Volvo Penta motor som starter lett og går som en klokke. Imidlertid lekker det kjølevæske og jeg skulle gjerne hatt en mekaniker til å gjennomgå og sjekke motorens generelle tilstand. Jeg opplever at det er vanskelig å få noen til å se på en så gammel motor, er det noen som har noen tips til kyndige mekanikere i Oslo-området? Båten står på land på Malmøya
Vennlig hilsen Knut
Det er vel bortimot den enkleste motoren å feilsøke på.Når du har en Norsk motor som er 40 år vil jeg anbefale deg å gjøre deg kjent med motoren selv ,du får sikkert tips her hvis du legger ut bilder.Start med å opplyse om den kun har sjøvanns kjøling eller om det sitter en ferskvann kjøler i tillegg motoren har svært få steder det kan lekke å bør være enkelt å lokalisere
Takk, motoren er ferskvanns kjølt og jeg kan nok finne (den lille lekkasjen) Og, du har nok rett i at jeg bør bruke tid på å sette meg inn i alt. Jeg skulle imidlertid hatt en profesjonell til å se på motoren for å vurdere tilstanden. Båten (lettdrevet skrog) holder bare 3,5 knop med fullt turtall og flatt vann. Skulle gjerne fått målt ytelsen og sjekket hvorvidt problemet er motor eller størrelsen på foldepropellen (som ser ut som den fungerer som den skal)
Skvulpen skrev On 30.9.2024 at 18.19:
K-RAM62 skrev for 14 timer siden:
Om den starter greit når den er kald så kan du regne med at kompresjon og spiss/dyse er OK. Om du oppnår anbefalt turtall (2500) med propell innkoblet så er det ikke mer å hente om da ikke propell og skrog er grodd. Det skal lite til, spesielt på propell, før du mistet en knop eller to. Men bør du heller ikke oppnå maks turtall.
