Båtplass for bobåt i Trondheim?
Ask
Trondheim havn har gjesteplasser som leies ut til båtboere om vinteren. Bla ved jernbanestasjonen.
Ellers har Trondheim båtforening og Trondheim seilforening havner i Trondheim sentrum, og båtforeningen også i den nye havna på Grillstad litt utenfor byen men med gode kolektivforbindelser.
Jeg ville startet med å sjekke med disse.
Gjestebrygga foran jobben min på Powerhouse (Brattøra) var full av nederlendere, tyskere og andre som la igjen båtene sine over sist vinter, så prisene der kan nå ikke være helt håpløse.
Ut fra GoMarina er det ikke noe å si på strømprisen når man snakker måneds- og kvartalspriser - men usikker på hva du må betale for plassen. Ser ut som de driver og mekker på prisene så sikkert greiest å ringe
mvh, Arne
www.tiarora.no
Jeg tror egentlig ikke det, men jeg vet ikke.
Har ligget der noen ganger vinterstid når jeg trengte festhybel nær jobben, men har ikke sjekket vann.
Fordelen med Brattøra sammenlignet med plassene i kanalen ved Sentralstasjonen er at du ikke er innestengt bak broer som kanskje kan åpnes når du skal ut/inn, ulempen med Brattøra er at du er ikke innestengt - det er nok mer værhardt - vind, ikke sjø.
En annen fordel for deg er at du ligger longside, i kanalen er det vel stort sett båser og de er nok neppe tilpasset båten din.
Ellers fryser det til når det blir kaldt nok, men Trondheim havn bryter opp daglig så man blir ikke liggende innefrosset over tid.
Is er kanskje en potensiell utfordring med 2 skrog?
Sailing Uma lå ved Sentralstasjonen vinteren 20-21, de slet med vannsituasjonen når det var på det kaldeste.
mvh, Arne
www.tiarora.no
