sparkel for bruk i kulde
s-andre
redd du må vente
eller kanskje kle inn båten og jobbe med varmeovn.
Så et bra tips for en stund siden: Ta en elektrisk varmepute, legg den i en plastpose og legg den over stedet som skal sparkles (støttes eventuelt opp med en platebit og noen planker). Når skroget har nådd en passende temperatur, tar man vekk puten, sparkler, og legger puten på igjen. På denne måten klarer du å holde en grei temperatur helt til sparkelen er herdet. Alternativt så kan du sette opp en 500w halogenlampe en god halvmeter fra skroget, den varmer godt den også...
Har brukt Hempel sin Marine Epoxy, helt vanntett, mener denne kunne brukes langt ned mot 0°.
Bruker du epoxy kan du ikke bruke polyester utenpå dette senere, men stort sett alle primere er jo epoxy-basert, så det er jo ikke noe problem. Det du må være sikker på er at det ikke er fukt i glassfiberen som du skal sparkle. Er du usikker her, bør du slipe litt ned og undersøke nærmere.
Glassfiber-sparkel anbefales ikke brukt under +18°.
