Tips til forming av trelist på alu båt
Whit 13
Ser ut som heltre, ca 30mm tykk både på innside og utside boltet med gjennomgående bolter. Antagelig eik?
Som skrevet tidligere opp må ihvertfall eik steames, men husk på at effekten kommer av kombinasjonen varme og fuktighet, så det kan være problem å opprettholde varmen i et uisolert spirorør. Det bør derfor isoleres med mindre du kan produsere nok damp. Du må få skikkelig mengder med damp, så en kaffekanne er jeg skeptisk til, men et stålfat eller en gammel varmtvanstank med mindst 3/4-toms rør som du enten setter en potent gassbrenner under eller fyrer bål under får fart på sakene. Det beste er å slippe inn dampen midt på røret og ha eksoshull i hver ende av røret.
Portofin skrev 43 minutter siden:
Sett i første bolten og bruk tvinger til og skru den inn mot skroget.
Litt og litt tvinger du den inn, og over noken dager er den på plass.
Siden skroget er av aluminiumsplater er jeg redd for at presset blir for stort slik at skroget blir deformert med denne metoden. Jeg ville ha grovskåret, steamet, og deretter montert lsiten med tvinger utenpå den gale. Etter at den har blitt kjølt ned kan den demonteres og fintilpasses før montering. Slik har man kontroll, og kan lage til alle fire lister før de gamle tas av.
Whit 13 skrev On 15.10.2024 at 22.41:
Noen tips til og forme til treet? Det er rottent og bør sjiftest
det er en aliminiumsbåt. Men frykter det blir utfordrende og forme listene.
Vi har brukt damptunnel endel, men vi bruker også en annen metode til skipsbygging og det er å ikke forme treet, men finne trær som har riktig form.
Vi lager da maler av plater (feks kryssfiner eller lignende) med den formen som vi ønsker og så er det ut i skogen med malen og kikke etter trær som kan ligne og så legge malen på treet for å se om det var riktig eller om man må lete videre. Så må man selvfølgelig være i kontakt med skogeier og spørre om tillatelse da man ikke kan ta seg til rette i andre skog.
Hvis det er eik så husk på at ytterveden (som er lys) ikke er så god, så den må vekk så emnet må være endel tykkere enn sluttresultatet. Hvor mye som er ytterved kan variere en god del så den gode delen av treet er fra 90% av tykkelsen og helt ned til under 50% av tykkelsen på selve treet. Det oppdager man imidlertid ikke før man begynner å kappe i treet (evt bore ut en prøve).
Hvis man finner trær med riktig form (eller hvertfall nesten) så slipper man å bøye det (så mye) og man slipper å kutte fiber og ha et sluttresultat med korte fiber på skrå av planken.
