Bakveggbåt med dør ved førerposisjon til maks 500.000 - hva finnes?
Skamklipt
Hei.
Er på utkikk etter ny bruktbåt, men siden jeg er relativt fersk i båtverden har jeg langt i fra full oversikt over det som finnes av forskjellige typer og modeller der ute. Men har satt opp en kravspek som kan brukes som utgangspunkt.
Må ha:
- bakvegg/styrhus
- akterdekk som det kan fiskes fra
- skyvedør/utgangsdør ved førerposisjon
- separat toalettrom
- minst 20 knop marsfart
- faciliteter og (senge)plass til en helgetur for 2 voksne og to barn (7-8 år)
Fint om den har (men ikke absolutt krav):
- påhenger
- minst 25 knop marsfart
Budsjett er maks 500.000.
Det er særlig det med dør ved førerplass som gjør at søkeresultatene mine på finn blir svært reduserte.. har funnet Askeladen Commuter og Aquador 25c, men der ble det stopp.
Andre tips samt betraktninger rundt de to jeg allerede har funnet mottas med stor takk.
Hvorfor må du ha dør ved førerplass? dette stjeler veldig mye for plassutnyttelse i styrhuset på en såppas liten båt! ofte lave og trange!  Jeg kommer ikke til å kjøpe noe annet enn med bakdør og styreposisjon ute! Fungerer utrolig bra. Sånn skal jeg ha det også på neste båt.
Setter også veldig pris på at badeplatform og akterdekk er flush med utgang på begge sider. Ellers hadde jeg også samme kriterier. Er vel noen av de franske som har sidedør.  Eneste problemet er maxpris 500k   De med disse kriteriene er så poppulære og over 22-23 fot blir prisen høy. min båt var satt ned 100k da jeg kjøpte
Det er først og fremst enkelheten med å håndtere båten alene samt walkaround-løsningen en slik skyvedør gir som gjør at jeg ønsker dette.
Utestyring løser ett av disse punktene, så det er selvsagt bedre enn ingenting..
Er klar over ulempene mtp plass en slik dør medfører, er derfor dette med plass til 4 også er med på må-ha-listen. Mulig dette ikke kan kombineres, men utifra det jeg har sett av bilder og filmer av Aquador 25c (har aldri vært ombord i en) så ser i allefall denne ut til å oppfylle de kravene.
Kompromisser blir et båtkjøp fullt av uansett, særlig med såpass stramt budsjett.
Marlin-båtene utgår da jeg havner godt utenfor budsjett om resten av kravene også skal oppfylles.
Takker for innspill og betraktninger så langt.
Sengeløsningen akterut i Aquador 25 er spesiell, men hvordan denne funker i praksis vet jeg ikke. Plassen på akterdekket er begrenset.
Mange båter mellom 22-26 fot vil "for mye på for få fot" og alt blir knotete og smått for en gjennomsnittlig/ stor mann ( ref, får ikke plass på dassen, køya er vond, smal og kort, dårlig plass til oppakning og matlaging  etc.etc. )
NB820 eller lignende blir en helt annen båtopplevelse og man får greit med plass, men sidedør, Wa og fartsønske utgår.
Lykke til.
Min båt håndteres lett alene, tar ikke lengre tid å åpne bakdøra enn en sidedør. styreposisjonen ute gjør det lett å legge til alene. Veldig enkelt å komme seg på brygga. Har brede dollbord nok til at det føles sikkert å bevege seg forut! men har ikke behov for å være der under tillegging. Tauverk ligger klart på akterdekket. portter på begge sider. skjønner at det i noen tilfeller er kjekt med sidedør, men det veier ikke opp nok for min del
hanto1 skrev for 4 timer siden:
Takk for konkret tips. Har faktisk en NB 820 Sport på lista mi på finn. Antok denne hadde drev og dermed planende skrog siden den har oppgitt toppfart på 27 knop, men det står ikke noe om det (eller hvilken motor den har) i annonsen? Utestyring har den også så mulig krav om sidedør og 25 knops marsfart må fires på..
https://www.finn.no/365130201
