Trawler 42 Startet 18.Oktober.2024 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2024 Hei alle ! Var ombord og sjekket litt i dag og fant at min Power IL fjernkontroll ikke virket. Tenkte det var flatt batteri og tok den med hjem. Batteriet var dårlig i følge multimeteret så det fikk et nytt. Hjalp ingenting Så så jeg at flatkabelen i mellom deksel med knappene og printbrettet var brukket av, så ikke rart den ikke virker. Kan den repareres eller er den "utgått" ?? Det er denne typen Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
mawilu Svart 18.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2024 Kan sikkert repareres,men hadde den vært min hadde jeg kjøpt ny,de fleste kan brukes den har kun to funksjoner Du finner sender /mottaker fra 300 kr. Og oppover . sikkert mange som har liggende en som ikke er i bruk siden de er samlet på trøster kontroll alt i ett. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 18.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2024 mawilu skrev 34 minutter siden: Kan sikkert repareres,men hadde den vært min hadde jeg kjøpt ny,de fleste kan brukes den har kun to funksjoner Du finner sender /mottaker fra 300 kr. Og oppover . sikkert mange som har liggende en som ikke er i bruk siden de er samlet på trøster kontroll alt i ett. Ok,takk for info. Da får vi se om det blir ny eller om noen har en liggendes ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
pipe Svart 19.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2024 Trawler 42 skrev On 18.10.2024 at 18.51: Kan den repareres eller er den "utgått" ?? Hvis du ikke vet det står IL for industri Lambertseter,det beste av alt er att de fortsatt produserer å selger vinsjer på Rosenholmveien i Oslo. Ikke alle er like heldige att man har en oppegående norsk produsent når man trenger reservedeler. Så mitt forslag er å ta kontakt med de https://www.vinsjkompaniet.no/om-vinsjkompaniet Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 19.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2024 pipe skrev for 2 timer siden: Hvis du ikke vet det står IL for industri Lambertseter,det beste av alt er att de fortsatt produserer å selger vinsjer på Rosenholmveien i Oslo. Ikke alle er like heldige att man har en oppegående norsk produsent når man trenger reservedeler. Så mitt forslag er å ta kontakt med de https://www.vinsjkompaniet.no/om-vinsjkompaniet Tusen takk for info @pipe Skal sende dem en mail over helgen. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
mawilu Svart 20.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2024 Ilas. Har nettbutikk men den nevnte jeg ikke siden de har markedets dyreste fjernkontroll har du flaks har de kanskje en av de gamle liggende til en fornuftig pris. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 20.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2024 mawilu skrev 34 minutter siden: Ilas. Har nettbutikk men den nevnte jeg ikke siden de har markedets dyreste fjernkontroll har du flaks har de kanskje en av de gamle liggende til en fornuftig pris. Takk det har jeg funnet ut av, var ikke billig den. Satser på mulighet for rep eller erstatning. Trenger kun den halvdelen med knappene på, resten er i orden ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Trawler 42 Svart 22.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2024 Litt oppdatering. Siden selve printkortet i fjernkontrollen er i orden måtte det jo gå ann å lage til noe selv tenkte jeg. Fyre opp desktoppen og finne frem 3D tegne programmet. Åpne den gamle kontrollen og bruke skyvelæret flittig. Måle og tegne til jeg var fornøyd med resultatet og sette printeren i gang. Mens den stod og jobbet var det ut å finne så små knapper som mulig samt små kabelsko og krympestrømpe. Omsider var printeren ferdig med delene og ting ble loddet i hop. Mangler bare riktige skruer til å skru sammen topp og bunn. I morgen er det ned til båten for en test. Her er bilde av resultatet, foreløpig kun tapet i hop i tilfelle noe må fikses etter testen. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
