Liten påhengsmotor, fordamper bensinen?
Goddis77
Goddis77 skrev 32 minutter siden:
Vil bensin fordampe i kammeret når den ikke brukes, eller bør jeg se etter lekkasjer i tanken?
Flottørkammeret i forgasseren?
Når motoren ikke brukes vil noe av bensinen i forgasseren kunne fordampe bort så det bare blir igjen noen avleiringer som kan gi problemer fieselfan kommer nok snart med en leksjon i forgasserdrenering).
Men det er jo kun snakk om noen få millimeter bensin som går tapt, så det vil du neppe merke at er borte.
Da er det mer sannsynlig med lekkasje. Eller at det fordamper via lufting på tanken, men tror neppe det blir merkbart på en måned med mindre du måler veldig nøye og har store temperaturforandringer og åpen lufting.
Kan det bære at noen andre bruker motoren litt eller forsyner seg med bensin derfra når de trenger litt til gressklipper eller lignende?
pipe skrev 1 minutt siden:
Ser du oppbevarer motoren i garasje og jeg kan si så mye att hadde det vært lekkasje så hadde du merket det på lukta.
Er nok hjernen som spiller deg ett pus.
Fyll opp tanken og observer videre utover vinteren hadde vært min tilnærming isteden for å leite etter feil som ikke finest
Det er godt mulig du har et poeng her. Grunnen til at jeg mener dette/trodde dette er at jeg mener jeg fylte opp tanken på motoren før siste turen vi hadde, og nå når jeg skulle kjøre den inn til land for å sette gummibåten på land så var den nesten tom. Men det kan være som du sier at hjernen spiller meg et puss egentlig. Er jo ikke store tanken dette her.
Er det mulig å gjøre noe med film på sjø og røyk ved kald oppstart på disse her forresten?
tenker også at om det hadde vært lekkasje så burde du merket bensinlukta.    Er det bensinkran på den forresten?
Om det lekker i forgasser, så blir motor oftest veldig tungstartet pga at den "drukner" i bensin
Ang røyk/oljefilm:   Husker ikke hvor mye olje denne skal ha, om det er 1 eller 2%..?   Kan være vanskelig å måle opp nøyaktig når det bare fylles på en skvett bensin.  For mye olje vil gi mer røyk og film.   Også litt forskjell på oljer, hvor mye de ryker og lukter
Goddis77 skrev for 1 time siden:
Jeg tipper løsningen på mysteriet er at du har brukt opp bensinen ved kjøring og at du rett og slett har feilvurdert forbruket litt eller ikke hatt helt full tank.
Jeg har en 6 hk Yamaha fra 2022 (4-takt) og der går en liter unna på ganske nøyaktig en halvtime på full gass (har kjørt den tom, fylt på akkurat 1,00 liter og kjørt på full gass til det stopper for å måle forbruket på full gass, og kjører jeg med gassen på "start" så holder literen en time og jeg kommer lenger på literen, ca 6 km, som er litt over 3 nm), og tanken er på såvidt over en liter (1,1 eller 1,3 liter, husker ikke helt da jeg også har hatt en tilsvarende Mercury av samme årgang og jeg mener å huske den ene hadde 1,1 og den andre 1,3 liters intern tank). Men jeg kjører stort sett på ekstern tank på 29 liter så jeg slipper å fylle så ofte. Ville blitt bensinfyling veldig ofte når det går med noen hundre liter pr sesong, pluss mye usikkerhet ved at motoren kan stoppe på ugunstige steder fordi den går tom for bensin feks i trange sund eller i endel bølger.
Goddis77 skrev 28 minutter siden:
Er jo ikke store kammeret dette her så kan jo være at jeg har fått litt mye olje på.
Kan muligens blande ferdig en dunk før jeg heller på tanken for å ha bedre kontroll på det ?
Jeg tolker det nå som at det du kaller kammeret rett og slett er den interne bensintanken på ca en liter.
Til mine 2-takt påhengsmotorer pleier jeg å bruke noen tomme shampoflasker (vasket og tørket) hvor jeg har en tusjstrek ved 2 dl og fyller 2-takt-olje til streken. Så fyller jeg en shampoflaske på en 20-liters kanne med bensin og dermed er jeg temmelig nær 1% oljeblanding (NB! endel motorer skal ha annen oljeprosent).
Skal man ta "en skvett" olje kan det lett bli endel feil som gir enten for dårlig smøring eller for mye røyk. Også kan det jo koste mye om man har i for mye olje. Jeg har siden 2008 brukt ca 80 liter 2-taktolje på påhengsmotorene mine og om jeg hadde slumpet med blandinga og brukt dobbelt så mye så ville det blitt 80 liter ekstra, og det ville kostet meg ca 8000 kr ekstra. Men for dem som bruker en liter i måneden så gir det jo selvfølgelig ikke like store utslag på økonomien om oljeforbruket dobles.
Dette er en 4 hk påhengsmotor og tanken er nok på noen få liter.
Brukes på en gummibåt hvor jeg og ungene leker litt og fisker en del. Motoren er nok litt liten for oss, så det må litt turtall til for å dra oss fremover.
Kan ikke se tilkobling til ekstern tanken på denne her, så enten må jeg leve med det, eller putte på noe større.
Er jo egentlig ikke verre enn å ha med litt ekstra bensin i gummibåten ?
hanto1 skrev for 11 timer siden:
Bytt til ferdigblandet alkylatbensin/ miljøbensin så går motoren renere og bensinen tåler lagring godt. Koster noe mere men til en 4 hk blir det ikke noen stor kostnad for  problemfri drift.
Evt lekkasje vil du vel oppdage like lett med denne bensinen.
Det var et godt poeng. Skal teste det neste sesong :)
