Sinkanoder på plastbåt med innenbordsmotor
orapi
Hei
Har noen tips om hvorledes en kan (Bør) montere Zink på en Marinisert 4 syl,innenbordsmotor Mitsubishi i en Combi Plastbåt på 26 fot. En sa at  jeg burde borre hull i siden på båten å moter Zink på en bolt på utsiden å så trekke en kabel fra den rustfrie bolt på innsiden så til motoren.  Eventuelt har dere noen råd å kommentar Takk på forskudd.
Vh
Orapi
Ja, det er jo ikke godt og si hvordan den er marinisert uten at vi ser bilder. Så det spørs nå om du har saltvannskjølt eller ferskvannskjølt blokk. Er den ferskvannskjølt, så har du mest sannsynlig varmevekslere det går saltvann igjennom, og i desse står det ofte sinkanoder, men ikke alle kjølere har sinkanoder heller. Med litt bilder, så er det nok mange her som kan hjelpe deg videre.
Takk for kommentar. Finner ikke plasser for Zinkmontering. En som så på motor sa at den ikke i utgangspunktet var en båtmotor, men marinisert. Hva nu det innebærer bortsett har ikke jeg kunnskap til å kommentere. Jeg skal ta bilde av motor å se om jeg får til å legge det inn. Så var det en tanke, hvis det ikke er Zink på motor kan ikke da en kabel til utvendig Zink gjøre nytte ?
