saga 25 Startet 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2006 Hei folkens! Jeg har akkurat annskaffet meg en 1984 mod Saga 25 som jeg skal pusse opp innvendig i løpet av vinteren.. både treverket/plasten/bad og salongen skal pusses opp, mer eller mindre hele båten innvendig skal shine`s. Er det noen her som har gjort noe slikt før?, som kanskje har tips ang dette? legg gjerne inn bilder osv... lurer også om noen har lagt teak dørk? I så fall hvordan dette ble løst..? det må ikke nødvendigvis vere en saga 25, men i samme klasse.. Jeg skal også montere varmtvannstank, så har noen gjort dette også er det bare å komme med tips! Håper på mange gode tips og bilder! Mvh John Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 Hei og velkommen til forumet ! I Emneoversikten (øverst på siden) finner du frem til alt som er skrevet på forumet (kategorisert) HER finner du mye om innredning, og HER finner du noe om vann m.m. HER er en flott tråd som ligger i "Gruppeprosjekter" om ferskvann ombord. Har finner du mye bra info ! Sitter selv å kikker på diverse tråder i emneoversikten nå. Utrolig mye bra her Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
hekta på båt Svart 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 Et greit lite råd ikke begyn på for mange ting på en gang Det ville jo vært kjedelig å ikke bli ferdig til sesongen starter Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 ...... pusse opp innvendig i løpet av vinteren.. både treverket/plasten/bad og salongen skal pusses opp, mer eller mindre hele båten innvendig skal shine`s. ... lurer også om noen har lagt teak dørk? I så fall hvordan dette ble løst..?Oj-oj...! Alt dette rekker du ikke i løpet av min vinter i hvertfall, og den er strekker seg til max slutten av mars, for da må båten på vannet. Ikke bit over for mye, men kalkuler inn neste vinter også.Når det gjelder oppussing av innvendig treverk vil du sikkert få masse forskjellig og god feed-back her, og du vil også finne masse i databasen. Massevis av autodidakte "treverk spesialister" her på forumet. Prøv også Lars.H sitt Sagaforum. Teak dørk? Helved med nater! Bora, skrudd og spunsa spør du meg! Har lagt veldig mye av det. Legg minimum 5-10mm i tech7. Jeg har 15x45mm og minst 5mm+ å slipe på. La ingen lure deg til å legge fineer i dørken! FAKE! Sitér dette innlegget Link to post
fjordbris Svart 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 (redigert) hei Hebbe har jo en kjempe fin tråd angående oppussing av saga 27, her har jeg hentet endel tips. Så har du jo sagaforum til Lars H lykke til Redigert 15.Januar.2006 av fjordbris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 15.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 gratulerer med ny båt. Bare sørg for at den er tett i kabinen før du begynner, gå over alle gjennomføringer og vinduer. Med mindre den er under presening. Jeg skal også med tiden ta en skikkelig oppussing innvendig, men venter etter 2006 sesongen. Man får jo nye ideer etterhvert Teak dørk? Helved med nater! Bora, skrudd og spunsa spør du meg! Har lagt veldig mye av det. Legg minimum 5-10mm i tech7. Jeg har 15x45mm og minst 5mm+ å slipe på. La ingen lure deg til å legge fineer i dørken! FAKE! Enig! Og så slipper man å ramle med en svær plate som skal passe akkurat Sitér dette innlegget Link to post
saga 25 Svart 15.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2006 Hei igjen folkens. Takk for hjelpen so far! Skjer saker og ting på denne siden Har fått mej mye godt lese stoff nå.. Men er det noen som sitter på flere bilder må dere sleng dem inn! -lett å starte , når en ser hvor fint det kan bli!! Bruker dere lakk eller olje på treverket? Nei, på tide å hoppe i det Hilsen John Sitér dette innlegget Link to post
