Feilsøking av dynamo med ladelampe VP MD5 Albin Cirrus 78
Raymond_J
J-Å skrev 1 minutt siden:
Det er gjerne med store lithiumbanker at ladestrømmen kommer i nærheten av merkestrømmen for dynamoen. Men da kan man jo begrense med en DC-DC lader for forbruksbatteriet f.eks.
Det er vel neppe mange som har kombinasjonen MD5 motor og stor lithium bank vil jeg tro. Men en 70A generator trekker ca 2 hk selv på lavt turtall, så med en motor som yter 12-13hk på max turtall sier det seg egentlig selv at belastningen kan bli i overkant på tomgang. Det er vel også derfor original generator har så stor reimskive, for å redusere turtall på generator og dermed belastning. Mange med slike motorer har også valgt å sette inn en bryter, så man kan vente med å kople inn ladingen til motoren er varm og man har litt turtall.
Jeg ville ha prøvd å overhale den gamle generatoren, da unngår man alle slike fallgruber.
index skrev for 11 timer siden:
Rart at så mange med små motorer har fått problemer med det da.
Det rareste må være att det er bare du som har hørt om det.
Eller nei det var vel ikke helt riktig fordi man fikk beskjed om att man skulle selge 55A
dynamo til små motorene for noen ti år siden.
Men når de sluttet å lage den for 25 år siden har man brukt 70 amp og tiltros for å ha solgt sikkert tusen sånne(uten å juge) har jeg aldri hørt noen som har hatt trøbbel.
Hadde dette ført til problemer hadde jeg garantert fått høre om det.
Du vet misfornøyde kunder er ikke tause.
Så her kan man legge bort det teoretiske og la lang erfaring snakke.
Denne motoren tåler garantert en 70 amp dynamo og ser man i listene til produsentene så vil man se att de står oppført på en rekke 2 syl motorer.
Hadde ikke disse motorene godt på tomgang hadde det vært en stor sak...også her inne og ikke bare ute hos forhandlerene men der var det helt stille.
Volvo Penta (alle modeller) OBS! ikke D-serien
Bukh DV10, DV20, DV24, DV29ME, DV32ME,DV36, DV48, 2G105 fra 1975-1979, 3G103 fra 1975-1979, 4K105 fra 1974-1981 og 6K104 fra 1974-1981
Ford Marine 2728TIM fra 1983
Farymann: A10, A20, A30, A40, FK2M, DK3M, K34M, L30M, R10, R30
Marna 8 hk og 18 hk
Mitsubishi Marine: 45HK, 50HK, 65HK, 70Hk
Sabb (alle modeller fra 1972)
Scania (alle modeller)
DEUTZ AG Marine: BFR6M1013E,EC
DAF Marine: DD515, DD575, DF615, DT615, DT615MY
Nanni/Kubota: 4380, NK 2,45ECO, 2,45HE, 2,50HE, 3,75HE, NK 3,75HE, NK 4,150HE, 4,195HE, NK 4,220HE, 4.330TDi, NK 5,250TDi, NK 2,80HE
Renault Marine: 140D, 180D, 90DS, 100, 100D, RC25D, 36D
BMW Marine: B130,B190,B220,B260* Kan også være montert med Paris Rohne
  • 5 måneder senere...
Forsøkt sparke liv i den gamle dynamoen, men uten hell. Alt av ledninger og koblinger sjekket ok. Surrer ikke noe mer med det, dro til hoffleverandøren og investerte i en slik: Dynamo universell, 12 V, 65 A - Biltema.no Passet nesten rett på. Må forlenge festebraketten 2 cm, evt. lage en 20mm tykk kloss pga. biltemadynamoen tar i starterhuset. Boltet fast provisorisk og testet, ladet 14,4V så det pep etter. Koblet opp uten ladelampe ved test, måtte da gi litt turtall før lading  sparket igang. Når Lading først hadde startet, kunne jeg fint slippe motor ned på tomgang, med fortsatt fin ladespenning.
Liten betraktning: Utrolig befriende med en gammel dieseslmotor for en som jobber med moderne biler (også elbiler). Cannett, startsperrer, alskens sikkerhetssystemer osv. som kan gjøre at en motor ikke vil starte. Har tatt ut hele motor/startpanelledningsnettet for å gå gjennom koblinger og rydde litt. Selv om det kun er en ledning igjen inn til motoren (to da, med jord...), er det bare å laske over +12V til innslaget, og motoren er i gang. Deilig enkelt!
Jeg har også en slik herlig motor fra sen steinalder. I tidlig steinalder trengte man ikke engang strøm, da kunne man sveive motoren igang.
  • 4 uker senere...
Har fortsatt ikke fått testet båten under fremdrift med ny dynamo, men måtte faktisk koble ut ladelampe for å få start på motor. Drar 1-2 runder, så begynner tydeligvis dynamo å lade, og går da vesentlig tyngre rundt. FIkk da ikke start. Koblet av ladelampa, startet da relativt raskt. Når motor først er i gang, kan man helt fint slippe motor ned på tomgang og fortsatt ha fin ladespenning. Kobler opp en bryter i serie med ladelampe, som noen nevnte over her. Da kan jeg koble ut ladelampe ved start, men fortsatt få varsel under drift ved feil.
Raymond_J skrev for 19 timer siden:
Ja, det var vel det jeg prøvde å forklare før jeg ble idioterklært av @pipe....
pipe skrev On 1.11.2024 at 18.14:
index skrev for 7 timer siden:
Burde jo tenkt på att noen er veldig glad i det billigste som er å få tak i med penger og dermed får problemer som den seriøse bransjen ikke opplever.
Stor fortsatt på att jeg sikkert har solgt 1000 stk over 25 år + og aldri hørt om problemstillingen.
Men nå solgte jeg ikke noe billig rask heller og det er lett å tenke att grunnen er at de som konstruerte Iskra og Valeo tenkte lengre en nesa rekker noe kineserene ikke er kjent for
Lærdomen for de som leser denne tråden i etterkant bør være...Bruk en marine dynamo i fra ett kjent merke så slipper man sånt tull.
De er konstruert for også å virke på 2syl motorer.
