btt Startet 27.Oktober.2024 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2024 Hei, har et åpent Strømaggregat 4 sylinder motor på 1500 omdr. i båten som jeg kunne ønske støyet mindre. Er ikke støy fra eksos men fra selve aggregatet som da høres i luftinntak til hoved motorer. Vil støy plater rundt og over aggregat hjelpe ? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 27.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Er det luftbåren støy eller er det strukturstøy? I siste tilfelle vil det ikke hjelpe i det hele tatt å isolere mer, da må du se på opplagringen av aggregatet. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 27.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Tror mye av støy kommer fra luftfilter , Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 27.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Som i innsugsstøy? Da vil det kanskje hjelpe med en resonator eller labyrintlyddemper eller noe montert foran innsuget, men jeg kan veldig lite om hva og hvordan man skal gjøre noe meningsfullt med det. På godt trimma motorer er gjerne innsugslyden minst like markant som eksoslyden. Å pakke inn rommet som sådan vil nok bare hjelpe i begrenset grad så lenge det ikke er hele blokka som bråker. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Mange aggregater blir levet med 'støykasser' som demper støy fra innsug, ventilasjon og mekanikk. Det er vel heller unntakvis at det ikke er slik. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 27.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Ja hos med står aggregat på ramme og ingen kasse rundt, eksos og vann er delt Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Da vil du oppnå svært mye ved å mekke en støydempet kasse. Det er nokså enkelt å dempe høyfrekvent støy. Utfordrende å dempe lavfrekvent. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 27.Oktober.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2024 Takker god gode svar, da blir det vinter prosjekt på kasse / plater rundt aggregat Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2024 Og hvis du fórer den med de tunge demperplatene fra Biltema, er du godt på vei. Husk å fóre innsugskanalen. Sitér dette innlegget Link to post
