Spesialverktøy ved propellskifte?
Batdilla
På påhengere er det uhyre viktig å smøre akslingen ved vannfast fett før montering. Ellers risikerer du at du ikke får den av igjen etter et par år. Det kan også være greit å rutinemessig ta av propellen og smøre ved vintervedlikeholdet.
Takker for tipset. Faktisk så er rutinemessig smøring av akslingen notert allerede på sjekkliste for vinterklargjøring. :lol:
Dersom det gode rådet om årlig smøring av akselen ikke er blitt fulgt, kan resultatet bli at propelleren nesten blir umulig å ta av.  Jeg har sett eksempel på at man har mått søm-borret hele propellen for å få den av.  Av en fo meg ukjent grunn ser det ut til at Mercury har vært mere utsatt for dette enn andre merker.
Om du får plassert en lager-avtrekker kan det være ett brukbart verktøy.  Du risikerer at propelleren løsner i gummien og at bosset blir sittende igjen.  Når man er kommet så langt at man har gitt opp å berge propelleren, kan man forsøke å varme med en skibrenner e.l.  -Men som nevnt ovenfor kan sømborring og deling av propelleren være siste utvei.  Ved oppvarming må man ta hensyn til simringen som sitter innert på akselen. - Lykke til...
