Motorolje i girkasse, Yanmar ysb8g
Mattis Emil
Hei! Har nylig kjøpt meg en Laurin Koster 28 med en gammel Yanmar ysb8g fra 1980. På jomfruturen begynte oljelampa å lyse og jeg fylte da på rundt 3 desiliter med motorolje i girkassa ved et uhell. Etter dette kjørte jeg motoren en halvannen time. Da med motorolje i både girkassa og der den faktisk skulle. Motoren gikk fint.
Spørsmålet da er om dette var en fatal feil? Hva må jeg gjøre?
Vh Mattis
5nacks skrev for 7 timer siden:
Mener at den motoren skal ha samme olje på både motor og gir. 15w40 begge steder. Ps: fortsetter du å få varsellampe på oljetrykk, prøv å snu plata som er montert på utsiden av oljepumpa. Plata får slitespor som gjør at det blir slark i pumpa.
Mener det er forskjellig oljer altså, så det skal jeg undersøke. Veldig behagelig om det er samme.
Takk for tips!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
