Oppussing av Uttern 68D
bjoris
Jeg og sønnene mine har tatt på oss ett oppussingsprosjekt. Båten det er snakk om er en Uttern 68D med 2.8 QSE 2007 modell (sort motor). Båten har blitt liggende og jeg syns det er for ille at en så fin båt forfaller så jeg har tilbydd eier hjelp til å pusse den opp.
Vi har nå fått sjekket motor og drev, på verksted. Drevet så veldig bra ut, nesten som nytt. Uten vann i olje eller belg. Verkstedet er nå ferdig med å skifte olje, sinker og sette i ny belg. Sinkene var fortsatt ca 50%. Motoren starter lett, går fint, ryker litt, men normalt. Den viser lavt oljetrykk så vi får nå sjekket giver med manometer, mest sannsynlig giver eller instrument. Normalt på tomgang, men stopper liksom på 40 psi. Vi har en lik motor i familien og den går på  60 psi på samme turtall. Vi har pt ikke kjørt motoren på høyt turtall da vi ville få den sjekket først og gikk rolig til verkstedet.
Det vi må gjøre er som en ser av bildene:
  • Solid vask først, inkludert skur av teak. Teaken ser bra ut
  • Kraftig rubbing og polering, skroget er godt matt. Tenker å kjøpe produkter fra båtpleiebutikken. Anbefalinger tas i mot med takk.
  • Kalesjen har jeg snakket med ett lokalt selskap mot, den ser ille ut, men er ganske ny, men det er mye vinduer i den og da disse trekker seg og har gjort at den nå har blitt for liten. Planen er å bytte alle vinduer og sy opp alt som måtte være ødelagt av sømmer. Det går noen kroner, men ny koster 25-27 kNOK!! Mer en jeg gav for ny til min NB 870 tidligere i år...
  • Stolene fremme er totalt bleika. Resten av putene er tatt in lukar og ser nesten nye ut. Nye stoler er kostbart og skifte av trekk blir fort like dyrt sier de som skal ta kalesjen. Her tar vi gjerne i mot tips. Stolene er hele og pene, bare så innmari falma. Går det ann å farge stoffet? Finnes det ferdig trekk som går ann å sette på, uten altfor mye jobb?
  • Wallasen går ikke, men har ikke fått sjekket, var også lite lampeolje, men det er ikke lyd når jeg prøver å starte den.
  • Rammen på kjøleskapet er rusta opp. Er det mulig å få kjøpe bare ny ramme? Kjøleskapet ellers går og virker ok
  • Lyskastere i skroget virker ikke, har ikke fått sett på det
  • Tenker å pumpe av all diesel og rense tankene for sikkerhetsskyld og skifte olje på motor. Den ser helt ny ut, båten kom rett fra service og har lagt i 2 år, men tenker at olja er helt ok, men tipper en kjøper vil ha ny uansett så den skiftes med nytt oljefilter
Virker som ett veldig lett prosjekt dette når motor og drev er i så bra stand:) Tenker at vi skal fint klare å få denne båten i minst like bra stand som andre 2007 modeller.
Tenker å legge ut litt info her etter hvert som vi får gjort ting. Pt er det å hente båten fra verksted, kjøre den noen timer så vi vet hva vi selger til våren. Deretter tas den på land og motor kjøres med frostveske selvsagt. Når vi har dekket til båten kan vi ta av kalesjen og få den fiksa. Det er på Vestlandet så vi tenker å jobbe gjennom vinterne også, spent på om vi klarer å få denne blåfargen helt bra igjen, det er ser jo lekende lett ut på div videoer fra produktpusherne, men vi får se:)
Målet er å få båten så fin som mulig uten å gå bananas med pengene. Vi selger kun ting vi kan gå god for så det blir grundig sjekk av alt og blir det noe vi ikke får fikset skikkelig så blir det informert om, men målet er at alt skal bli skikkelig bra.
Motoren heter nok ikke QSE men kanskje CMD?
De hvite motorene som fulgte etter heter QSD.
De hvite motorene fikk bl.a. common rail dieselinnsprøytning så det var jo en stor oppgradering. Alt etter hvordan man ser det :glorie:
Det er vel en slik 200 hk du har?
Jepp, det er en slik. Jeg har kjørt den 4 timer nå. Fungerer helt fint. Vi tok det rolig i starten med å tørne motoren på starteren uten å la den starte for å bygge olje trykk (tok ned dødmannskap). Etterpå har vi tatt det rolig ned til verkstedet og samme tilbake. Nå står oljeskift for tur, enda oljen ser helt ny ut. Eier sier at han antakelig ikke har brukt båten siden sist service for flere år siden, men han har varmkjørt den en gang hvert år så den har stått mye, men ser ikke ut til å ha tatt skade. Det var sink igjen både i motor og på drev...
