Volvo penta D6 rust-vann
Magna
I det hele tatt bør du spraye over motorens "rustutsatte" deler, skruer, kompressorkopling, reimhjul, motorlabber osv. med en smørespray hver høst før opplag, det har jeg alltid gjort og min motor ser ut slik den gjorde da den forlot fabrikken.
Fuktighet og rått miljø uten konservering gjør at alle eksponerte deler på motor vil korrodere om man ikke forebygger dette.
Jeg har inntrykk av at disse motorene blir skrudd sammen med alt utstyr, slanger osv. før lakkering. Da er det ikke så enkelt for lakkereren å komme til å få lagt på tilstrekkelig lakktykkelse bak og innimellom, og det blir så som så med lakk på de trangeste plassene.
Det kan være lurt å ha en sprayboks med ‘Volvo grønn’ for hånden når man demonterer utstyr på motoren slik at man kan få lagt på et skikkelig lag med lakk mens man har god tilkomst.
