Ettermontere dusjsluk i Bavaria 34AC
SV-Bav34
Hei
Vi har kjøpt en Bavaria 34AC og skal ettermontere dusj inne.
Sendte en mail til Bavaria Norge for å kjøpe originale deler. Tenkte at da ville jeg få det originale rustfrie sluket med en eller annen Jabsco pumpe.
Men Bavaria Norge anbefaler å ikke montere dette sluket siden det er for dårlig.
De sier at det som blir montert på nye Bavaria er sluket og pumpen jeg har lagt ved bilde av.
bavaria-whale-gulley-ic-drain-set-with-deutsch-connector.jpg.392e140274ee502d0c133d4f93b2a0fd.jpg
Jeg har kjøpt dette og tenkte å montere det, men dette sluket er STORT!
20 cm i diameter.
Er det noen av dere som har montert dette tidligere?  Hvis jeg legger dette oppå dørken så vil jeg få en kant på 2mm før vannet renner ned i sluket. Det vil da ligge igjen vann etter dusjing.
Whale har også et annet, mindre, sluk i IC serien, men dette er skrudd med en overdel og en underdel. Usikker på om det lar seg gjøre å montere.
Vi har en 3-kabiners båt med badet fremme.
Jeg har funnet en pakning som har samme størrelse som sluket:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
