Merke det elektriske og kabler - Er Dymo dugelig til oppgaven?
Torsen67
  Roger jo skrev On 11.11.2024 at 16.23:
Det som er like bra etter 40 år er slike til å tre  innpå ledningene
Vis hele sitatet
Det virker som en relativt smart løsning, såfremt man er flink til å dokumentere. Men det er ikke all plast som varer i 40 år, minnes vagt å ha prøvd å fiske løs ledninger fra slike spiraler, og at den har gått nærmest i oppløsning
Jeg fant denne: https://www.kjell.com/no/produkter/kabler-og-kontakter/kabelhandtering/diverse/kabelmerking-a-c-90-pk.-p67244
"Pakke med 90 klemmer for merking av kabler. Passer til kabler med diameter på ca. 6 mm. Leveres med 3x30 bokstaver (A-C)." - NOK 50 fra Kjell. Så bør man nok også kjøpe et sett med tall.
Virker også å forutsette at man greier å lage,  vedlikeholde, ta vare på samt bruke ekstern dokumentasjon.
Transparent krympestrømpe utenpå merkingen kan være tingen for å bevare merkingen.
Jeg bestilte en haug med slike fra ebay, i tilfelle behov :glorie:
  tobixen skrev On 11.11.2024 at 18.14:
Vis hele sitatet
Denne typen holder lenge søk på      HGDC4-9 5-PVC-YE
Materiale Fleksibel polyvinylklorid, kadmiumfri (PVC)
DELBESKRIVELSE   HGDC4-9 5-PVC-YE
  tobixen skrev On 12.11.2024 at 6.25:
For merking av ledninger som allerede er festet i begge ender og i bruk kan det bli mye styr.
Vis hele sitatet
Da er denne typen ok
Jeg finner i allefall denne ... https://www.aliexpress.com/item/32869299822.html
Jeg trenger å rydde opp i det elektriske.  Jeg er litt usikker på kvaliteten, siden det kommer fra aliexpress, men jeg er mest redd for å kjøpe skrot som bare blir liggende i mange år i påvente av at jeg får tid/ork til å gå i gang med oppgaven :-)
Det er forsåvidt bedre å kjøpe billig skrot fra Kina og la det bli liggende i flere år i vente på tid/pågangsmot til å få gjort noe med greiene enn å bruke masse penger på ting fra lokale båtutstyrsprodusenter.
Av ting jeg har kvittet meg med er det bl.a. en vindmølle som var ment til installasjon på første båten jeg hadde, pluss 50 meter med rekkenett, begge deler var kjøpt for ganske mye og har blitt dumpet på finn.no til en brøkdel av innkjøpsprisen.  (jeg angrer litt på at jeg dumpet vindmøllen, den kunne jeg sikkert fått plass til på dagens båt).
