Montere nye lydisoleringsplater - lim eller spray?
Goddis77
Konas båt skrev 5 minutter siden:
Uansett hvilken kontaktlim som brukes bør porøse overflater primes med eit lag som får tørke skikkelig, gjerne dager.
Bruker den teknikken ved liming av neopren.
Av kontaktlim på boks ville eg valgt Casco.
Det er et godt poeng. Blir mye jobb sånn, men primingen hadde nok gjort susen.
Er vant til å lime dykkerdrakter, men da gjerne skalldrakter. Har noen spann liggende med det faktisk.
Vil de andre platene til Biltema - 36-9219 - være lettere å lime? De er vel litt fastere i fisken på limsiden etter det jeg kan lese.
Har vel også en limflate på allerede også? Ble ikke klok på desibel raten på. Noen som vet eller har erfaring?
Maritim sine var jo svindyre i forhold hvis en skal vurdere tykkere typer.
@Chilli Solbris kunne ikke se de platene du selger i nettbutikken din?
Goddis77 skrev 5 minutter siden:
De ligger nok ikke i nettbutikken enda.
Men du finner dem her: https://www.flak.no/?products[query]=lydisolasjon
Bare se bort i fra prisen!
Mvh
Chilli Solbris
Goddis77 skrev 24 minutter siden:
Hvis du sikter til Bt-platene med "sølv"-folie på ene siden og gult dekk-papir på andre, drar du av dekk-papiret og fester det mot tørket kontaktlim på "skrog-siden". Men du må treffe 100% på første forsøk. Du får ikke flytta plata. Den sitter øyeblikkelig.
Men hvor mange år den vil sitte - sier reklamen ingenting om.......
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Og hva er dine erfaringer etter at du skrev nedenstående for ca 7 år siden, @Grand Banks jr?
Tråden din er forøvrig reneste læreboka! Leser den nå med stor interesse.
https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/silent-coat-vibrodamping-2mm-spl-pack-8kvm.html
Veldig behagelig å jobbe med. Demper frekvenser godt opp til 500 Hz.
Og bruker denne som lag 2:
https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/silent-coat-noise-buffler-20.html
Dette er såkalt "åpent skum" så det skal dempe lyd over 500 Hz veldig bra. Er ærlig talt litt skeptisk til at dette skal dempe lyd bedre enn den 4 cm gamle plata som var der, men dataene sier så.
Prøv limet fra jula istedet. Det er som natt og dag. Lime du får på biltema er ikke det samme som for 20 år siden. Det har vært flere tråder om det "nye" elendige kontaktlimet til BT nylig. Mange har brukt samme boks tidligere uten problemer, og har plutsetlig fått problemer nå med samme produkt.
  • 3 uker senere...
Liten status oppdatering her:
Mattene er ankommet fra BRL Electronics og har begynt montering.
Var vel ca 20 kg med matter som ble levert.
Begynte monteringen bak varmtvanns tanken, da denne stod i veien for meg. Først et lag med de tynne vibrasjonsdempings platene, før selve skum platene ble festet. Tidskrevende arbeid, men det var deilig å slippe limstanken i båten når en holder på.
Når varmtvanns tanken nå er på plass igjen og en skal fortsette, ser jeg at det er MYE småjobbing på trange områder innover under pentry.
Tidkrevende og vanskelig å få fint/ordentlig ser jeg.
Lurer på nå og det hadde vært lettere å montere opp kryssfiner plater på veggen som det her er skjært ut hull på, og heller kledd disse platene med isolasjon/demping? Må kunne komme bak her innimellom, så vurderer da om jeg skal kunne montere de slik at de kan enkelt skrus av og på? Legge opp seksjoner med plater som festes med bolter som lett kan skrus opp igjen? Da kan jeg åpne det området jeg vil og kunne krype inn.
Hva tenker folket om den tanken?
Hvis jeg går for dette må jeg ta en vannfast kryssfiner plate som jeg maler i kantene tenker jeg. Må også da skaffe noen lufteslanger opp til inn/utsuget til luft for motoren.
Har fått satt på plater nå. Skal behandles før de festes skikkelig og legges isolasjon på.
Nå er det tett, så da må jeg legge slanger frem til lufte ventilen. Noen som vet hvor de selger dette? Tenker å lage 2-3 hull i veggen og trekke slanger opp til ventilristen.
Aluslanger til luftinntak kjøper du billigst på Byggmax eller OBS! Bygg. Mulig de har på Biltema også. Ville brukt så stor diameter som mulig for at motoren skal få nok luft og for å få ut varmen.
Mvh
Chilli Solbris
Hulda skrev 1 minutt siden:
Alurør med isolering vil klart dempe deler av lydbildet. Det er den lavfrekvente biten som krever masse (tyngde), enkelt forklart. Jeg har forresten benyttet slik alu.slange for luft inn til motorene i Hulda.
Tenker det blir et opplegg av det her da. Isolerer oppe med lufteinntaket også siden det er rett ved førerposisjonen :)
