Wallas 800 - tenner ikke hver gang og det kommer røyk inn...
bjoris
I oppussingsprosjektet vi har kjøpt så er det en enplates Wallas. Kjøpte nye lampeolje på Biltema, men den tenner ikke hver gang. Videre kommer det faktisk røyk inn i båten, men den er så lys at det er umulig å se hvor den kommer fra. Siste problem er mye lyd fra viften i varmelokket.
Noen tips? Tenker å kjøpe fritdisparafin på Felleskjøpet som første trinn, kanskje lampeolje fra Biltema ikke var rett?
Service kit er vel dette ?
https://seatronic.no/glodespiral-og-veke-til-wallas-s-brenner-parafin
Et par tips basert på egen erfaring med Wallas 90 kokeapparat:
1) Sjekk at returslange har jevnt fall til parafintank.
2) Er det tilstrekkelig tverrsnitt på ledninger fra batteri til kokeapparatet? Jeg økte fra 2,5 til 6 kvadrat for å redusere spenningsfallet.
3) Røyken kan være parafindamp dersom apparatet ikke tenner.
bjoris skrev for 22 timer siden:
Heller ikke, står under "Kan ikke brukes på Wallas 800/800t/800D."
Delene ser slik ut:
https://www.hjertmans.dk/da/produkt/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/glodspiral-till-90x-100x-xu-150-800
https://www.hjertmans.dk/da/produkt/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/vekcylinder-till-90x-100x-800
Beskrivelsen for vedlikehold fantes en gang i denne tråden:
Bra sett. Jeg får av en eller annen grunn ikke åpnet linkene med mer informasjon. Har kjøpt fritidsparafin nå og kjørt den noen timer. Blir interresant å se om den tenner lettere nå eller om der må gjøres noe likevel. Så ikke røyk med denne parafinen så det var nok helt feil med lampeolje fra Biltema…
